Dubbio su configurazione bridge e midwoofers
Ora che ho deciso di biamplificare, mi rimangono liberi due canali dell'esx v504. Stavo pensando, anche vista la poca sensibilità dei miei woofers brax, che un po di watt in più non gli farebbero male, quindi metterei in bridge 1+2 e 3+4.
Problema, non voglio un dual mono sui woofers, voglio mantenere la stereofonia.
Soluzione, penso sia possibile ma vorrei conferma dai più esperti:
cavo rca che esce da sorgente/processore--->
sdoppiatore sul rosso, sdoppiatore sul nero ( http://www.monacor.de/it/prodotti/car-hifi/cavi-e-fusibili/cba-25bl/ ) ----->
segnale left sdoppiato in 1-2, right sdoppiato in 3-4----->
l'ampli mi riunisce left nel combinato 1-2 e right nel 3-4.
Funziona cosi o sto prendendo una cantonata?
no amico, gli sdoppiatori sono errati, se vuoi impostare doppio mono dall'ampli,ma non perdere la stereofonia, devi partire 2 coppie di rca dall'ampli e usare due sdoppiatori a Y con due femmine e un maschio così da ricavare due maschi e inserirli nella sorgente in corrispondenza immagino degli rca dedicati ai wf...
Ho capito, grazie Bioss Smile
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.427 12-09-2026, 17:48
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.618 13-07-2026, 14:26
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.143 20-06-2026, 21:12
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 8.847 18-12-2023, 12:32
  info su nuovo impianto wolverine767 1 1.046 27-09-2021, 18:43
