piccolo aiuto hertz ep4x
Ciao come da titolo con questo amplificatore ci mando il fronte della mia auto ma forse lo caricato troppo nel senso ci mando 6i ciare in tutto, 4 da 20 e 2 da 16 in più 4 tweeter hertz spl show st25 ma da quando ho messo i 4 tweeter se alzo mi va in protezione se abbasso si riprende ... cio significa devo aggiungere un altro amplificatore solo x i tweeter ? ps: sto agli inizi Tongue
In questo caso si.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(01-10-2012, 21:33 )cesco v91 Ha scritto: In questo caso si.
Grazie cesco sempre gentile ... ma ci sta il pericolo si brucia l'amplificatore così ?
Si usandolo sotto impedenza rischi.
ciao cesco ora i tweeter li mando con un altro amplificatore sempre della hertz cioè l'ep2 xo mi succede che quando parte il sub quell l'amplificatore con cui mando i tweeter va in protezione e poi ritorna subito normale fa così di continuo ma forse può dipendere che ho una sola batteria in macchina tralaltro anche piccola un 70 ampere e ci mando 3 amplificatore tra cui audison srx1d , hertz ep4x e hertz ep2 forse l'audison assorbe troppa corrente vuole 80 ampere da come sta scritto sul manuale e ep2 essendo il più piccolo tra gli ampli ma x mandare 4 tweeter della hertz spl show sforza quindi nn gli basta la corrente e mi fa sto gioco ?
ciao...a me dava un problema simile nella macchina di un mio amico....controlla bene che tutti i cavi altoparlanti non scarichino a massa...io li avevo tutti saldati eppure mi andava in protezione perche scaricava a massa...questo nell'hertz ep4x....ciao
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(11-10-2012, 06:30 )damiotto89 Ha scritto: ciao...a me dava un problema simile nella macchina di un mio amico....controlla bene che tutti i cavi altoparlanti non scarichino a massa...io li avevo tutti saldati eppure mi andava in protezione perche scaricava a massa...questo nell'hertz ep4x....ciao
hai anche condensatori? tu alzalo e guarda se gli ampli si spengono o entrano in protezione... da li capisci... se entrano in protezione controlla casse ecc... se si spengono o gli metti almeno 2 condensatori o una batteria aggiuntiva... a me se nn basta la corrente mi segna avaria motore alla macchina... (ho una macchina nuova)
No perché solo 2 supercap, meglio 10!
LOL
(18-02-2013, 18:09 )marco206 Ha scritto: No perché solo 2 supercap, meglio 10!
LOL
Io ho due ep4x ed un audison lrx1.400 e con due batterie, una da 84ah ed una da 50ah sto al limite minimo.
ho anche un condensatore installato,non per gli ampli ma per evitare che alzando il volume i fari e le luci subiscano la variazione di tensione rischiando la rottura.
Quindi direi che anche tu dovresti mettere una seconda batteria.
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
LOL
ahahahahahahahah Big Grin Big Grin
con la batteria pb del discount da 44ah e i cavi 4awg su 200a di carico, preferibilmente.
Clarion DXZ788RUSB
  aiuto ampli soundstream loso 8 2.242 19-06-2026, 19:39
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 9 3.753 08-06-2026, 23:17
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 3 675 23-04-2026, 15:52
  Nuovo acquisto: orion 2150sx, un aiuto sull'elettronica? TreLuppoli 66 30.383 08-11-2022, 17:40
  Aiuto amplificatore Luca88 83 31.649 01-11-2022, 13:20
