Lanzar OPTIdrive 4000D
per curiosità quanto hai speso....
io non lo avrei preso per le modifiche :-)
cmq tienici aggiornati
(15-06-2013, 05:24 )marco206 Ha scritto: 1- a che tensione si spegne
2- livello gain/uscita sub
3- impedenza di collegamento
Mah, io ero dubbioso fin dal principio comunque...
collegato solo +12 e GND, tensione 12.8 minimo..
(15-06-2013, 05:55 )soundstream02 Ha scritto: per curiosità quanto hai speso....
poco se l'amplificatore funzionava Sad
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Prova collegandoci il carico.................
(15-06-2013, 23:02 )marco206 Ha scritto: Prova collegandoci il carico.................
ok marco.. inizio con un carico da 4 ohm? o direttamente 1?
In vendita:
-Fam120
Ivan leggo che stai avendo problemi con l'ampli, mi dispiace. Ma il tizio non aveva due opti? Perchè ti sei fatto dare questo con le resistenze sugli rca? Blush
Prima proverei con 4 ohm.
Facci sapere.
che pacco
(16-06-2013, 01:00 )BruNOS Ha scritto: Ivan leggo che stai avendo problemi con l'ampli, mi dispiace. Ma il tizio non aveva due opti? Perchè ti sei fatto dare questo con le resistenze sugli rca? Blush
Facci sapere.
si, e dovevo prenderli entrambi, poi uno lo ha preso un suo compaesano ed è rimasto questo Sad ora provo con il carico magari funziona.. in caso contrario lo farò vedere ad un tecnico..
(16-06-2013, 01:43 )db7k Ha scritto: che pacco
il primo che prendo dopo tanti anni di spese on line Sad
In vendita:
-Fam120
ho fatto un altro test:
tensione 12,8v carico 5 ohm (bobine del sub in serie) gain al minimo e rca scollegati -> l'amply accende normalmente e dopo 4/5 secondi sento un "bump" proveniente dal sub ed entra in protezione;
ho riprovato scollegando il sub e mettendo i puntali del tester sulle uscite di potenza, risultato: 4/5 secondi acceso, escono 30v dalle uscite di potenza e poi protezione..
l'ho portato ad un tecnico spiegandogli il fatto e mi ha detto che dovrebbe essere un finale in corto o comunque qualcosa di non grave.. lo spero vivamente Sad
In vendita:
-Fam120
Te l'ha venduto cosi e ne avevo il sentore.
Come ti avevo detto avrà 10anni e avrà avuto almeno 5 passamani, e considerata la.zona di acquisto non mi meraviglio che sia stato utilizzato al limite per tutti questi anni.
(16-06-2013, 04:53 )marco206 Ha scritto: Te l'ha venduto cosi e ne avevo il sentore.
c@zzo! e menomale che era disponibile a farlo visionare.. mah! secondo te si può riaggiustare? altrimenti avrò un bel soprammobile da 18kg -.-
In vendita:
-Fam120
  lanzar hdg 2600 fabien84 2 1.441 26-05-2021, 04:26
  Usare Lanzar HTG244 moscato90 6 2.245 26-05-2021, 01:00
  Amplificatore powerbass 4000d problema Jakx 0 934 16-07-2019, 08:54
  Amplificatore lanzar Soundchaos 13 4.736 03-06-2016, 06:04
  Lanzar Optidrive OPTI2001D oppure GORILLA GRLA5500/1D pippoxx55 4 2.072 09-11-2015, 20:03
