15-06-2013, 05:55
per curiosità quanto hai speso....
io non lo avrei preso per le modifiche :-)
cmq tienici aggiornati
Lanzar OPTIdrive 4000D
15-06-2013, 05:55
io non lo avrei preso per le modifiche :-) cmq tienici aggiornati
15-06-2013, 06:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2013, 07:01 da nitro_best_360.)
(15-06-2013, 05:24 )marco206 Ha scritto: 1- a che tensione si spegne collegato solo +12 e GND, tensione 12.8 minimo.. (15-06-2013, 05:55 )soundstream02 Ha scritto: per curiosità quanto hai speso.... poco se l'amplificatore funzionava
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box ![]()
15-06-2013, 23:49
(15-06-2013, 23:02 )marco206 Ha scritto: Prova collegandoci il carico................. ok marco.. inizio con un carico da 4 ohm? o direttamente 1?
In vendita:
16-06-2013, 01:00
Ivan leggo che stai avendo problemi con l'ampli, mi dispiace. Ma il tizio non aveva due opti? Perchè ti sei fatto dare questo con le resistenze sugli rca?
![]() Prima proverei con 4 ohm. Facci sapere.
16-06-2013, 01:43
che pacco
16-06-2013, 02:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2013, 02:07 da nitro_best_360.)
(16-06-2013, 01:00 )BruNOS Ha scritto: Ivan leggo che stai avendo problemi con l'ampli, mi dispiace. Ma il tizio non aveva due opti? Perchè ti sei fatto dare questo con le resistenze sugli rca? si, e dovevo prenderli entrambi, poi uno lo ha preso un suo compaesano ed è rimasto questo ora provo con il carico magari funziona.. in caso contrario lo farò vedere ad un tecnico..(16-06-2013, 01:43 )db7k Ha scritto: che pacco il primo che prendo dopo tanti anni di spese on line
In vendita:
16-06-2013, 03:58
ho fatto un altro test:
tensione 12,8v carico 5 ohm (bobine del sub in serie) gain al minimo e rca scollegati -> l'amply accende normalmente e dopo 4/5 secondi sento un "bump" proveniente dal sub ed entra in protezione; ho riprovato scollegando il sub e mettendo i puntali del tester sulle uscite di potenza, risultato: 4/5 secondi acceso, escono 30v dalle uscite di potenza e poi protezione.. l'ho portato ad un tecnico spiegandogli il fatto e mi ha detto che dovrebbe essere un finale in corto o comunque qualcosa di non grave.. lo spero vivamente
In vendita:
16-06-2013, 04:53
Te l'ha venduto cosi e ne avevo il sentore.
Come ti avevo detto avrà 10anni e avrà avuto almeno 5 passamani, e considerata la.zona di acquisto non mi meraviglio che sia stato utilizzato al limite per tutti questi anni.
16-06-2013, 05:17
(16-06-2013, 04:53 )marco206 Ha scritto: Te l'ha venduto cosi e ne avevo il sentore. c@zzo! e menomale che era disponibile a farlo visionare.. mah! secondo te si può riaggiustare? altrimenti avrò un bel soprammobile da 18kg -.-
In vendita:
-Fam120 -2x Stage line SPA 38-PA -Dragster DWE 126+box ![]() |
| Discussioni simili | |||||
| lanzar hdg 2600 | fabien84 | 2 | 1.438 |
26-05-2021, 04:26 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Usare Lanzar HTG244 | moscato90 | 6 | 2.239 |
26-05-2021, 01:00 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Amplificatore powerbass 4000d problema | Jakx | 0 | 933 |
16-07-2019, 08:54 Ultimo messaggio: Jakx |
| Amplificatore lanzar | Soundchaos | 13 | 4.729 |
03-06-2016, 06:04 Ultimo messaggio: Soundchaos |
| Lanzar Optidrive OPTI2001D oppure GORILLA GRLA5500/1D | pippoxx55 | 4 | 2.059 |
09-11-2015, 20:03 Ultimo messaggio: marco206 |
| 1 Ospite(i) |
