Alimentazione Hollywood 3K
Va bene ma quindi in definitiva io al momento ho un'alimentazione sottodimensionata?
La batteria non riesce a stare dietro ai due amplificatori?
beh controlla con un tester digitale quando suoni ai capi del amplificatore a macchina accesa mi raccomando a che tensione minima arrivi se scendi sotto gli 11-11.5 volt devi cambiare o aggiungere batterie,
(18-06-2013, 21:31 )gigispl Ha scritto: beh controlla con un tester digitale quando suoni ai capi del amplificatore a macchina accesa mi raccomando a che tensione minima arrivi se scendi sotto gli 11-11.5 volt devi cambiare o aggiungere batterie,
Basta semplicemente che appoggio i due puntali del tester sul positivo e sulla massa dell'amplificatore e misuro il voltaggio?
Scusa l'ignoranza.
Sulla batteria
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(18-06-2013, 22:20 )cesco v91 Ha scritto: Sulla batteria
Ah ok quindi appoggiando sui morsetti dell'ampli cosa si vede? Assolutamente nulla?
io di solito prima misuro sulla batteria e poi sui morsetti ai capi del ampli, ho sempre costatato lo stesso voltaggio
Effettivamente sono in parallelo devono avere la stessa tensione. E' equivalente Smile
(19-06-2013, 00:33 )cesco v91 Ha scritto: Effettivamente sono in parallelo devono avere la stessa tensione. E' equivalente Smile
Assolutamente no.
Tra batteria e amplificatore c'è sempre il cavo di alimentazione, che avrà una sua resistenza ®. Ad amplificatore spento la corrente lungo il cavo sarà nulla pertanto nulla sarà la caduta di tensione (V) tra il morsetto positivo della batteria e il morsetto positivo dell'amplificatore.
Per una corrente (I) diversa da zero, invece, tra il polo della batteria e l'ingresso dell'amplificatore ci sarà una certa differenza di potenziale, data dalla legge di Ohm: V = RI
Nella fattispecie, per 150A di corrente siamo sui 0.4V di caduta sul cavo.
Io ho fatto una prova al volo di 10 secondi.
Ad auto spenta sull'amplificatore alpine (è lo stesso misurare su uno dei due, no? oppure devo misurare sul diretto interessato?) ho 12.56v, suonando ad alto volume, però ad auto spenta arrivo a 11.60v
Io parlavo del caso ideale in cui la resistenza è trascurabile Wink
E comunque in questo preciso caso direi che fondamentalmente non ci interessa sapere il valore preciso ma ci interessa che non scenda sotto un certo limite.
Misura a macchina accesa
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 23.481 23-11-2022, 10:48
  cavo alimentazione per secondo amplificatore mircocatta 9 4.104 25-05-2021, 17:50
  scelta cavo alimentazione MIMMO27 10 2.722 24-05-2021, 09:53
  Modificare circuito di alimentazione interno di un amplificatore torox 26 4.437 02-04-2021, 19:54
  Cavi e alimentazione? Jakx 0 755 28-04-2018, 21:06
