Parere impact
Volevo chiedere cosa ne pensate del amplificatore Impact XT 3.5K?
Lo farei suonare con questo sub MTX:
http://archive.mtx.com/caraudio/products...515-44.pdf
Farei un impianto sia SPL, sia ascolto...
grazie
Almeno da quello che so io, o fai ascolto, o fai SPL.
Oppure fai due box dedicati per i subwoofer e li intercambi in base ai tuoi usi.
É un bel finaletto...ma hai la corrente da dargli?cmq cn quel sub non credo farai grandi risultati...concentrati sul bassone e il tamarreggio...altro non puoi chiedergli...e in questo caso un xt3.5 é assolutamente sprecato
WORK IN PROGRESS
Grazie,
Per la corrente volevo chiedere anche un consiglio li...
comunque l'impact potrebbe fare tutti e due? Così in futuro quando lo cambio ho già il finale potente...
Allora il sub MTX non è per SPL?
No,secondo me non é adatto a fare spl...se vuoi fare casino con gli amici questo sub va bene,ma nn x fare db in gara...prenditi un bel mono da 1kw abbondante e segui le istruzioni della casa x costruire il box(in reflex)...vai di fam100ah e sei pronto per rompere gli zebedei ai tuoi vicini...cosa pensavi per il fronte anteriore?
WORK IN PROGRESS
Ok. L' MTX non è da SPL.
Ma i dati che ti danno della casa madre sono quelli ottimali per lo scopo? E poi non si calcola il reflex in base alla frequenza della macchina?
Per quanto riguarda la bateria, davanti ci lascio quella orininale e in più ci metto una FAM100ah collegato il positivo tra loro con cavo da 50mm e le due terre nella carcassa? L'alternatore riesce a caricare tutte e due?
Per il fronte tutte cassi artigianali: 2 woofer da 20, un medio, un tweeter e un super tweeter se ci riesco tutto a 8 ohm. O con un buon amply e crossover o con un amply per ogni via con crossover attivo...
Teoricamente si...in caso provi con winisd x vedere alla frequenza che desideri quanti litri e k dimensione deve avere il port...nn so k auto hai,cmq dovresti metterci un separatore di corrente per evitare il carica-scarica tra le due batterie...ti devi comprare un caricabatterie tipo telwin o ctek x la batteria agm...tutto a 8ohm?ti serviranno amplificatori con le palle...vedo k il tuo progetto é ambizioso...woofer,medio,tweeter e supertweeter...la taratura sarà complessa lo sai
WORK IN PROGRESS
Più che ambizioso, è senza senso.
Quoto...mi seccava dirglielo,non volevo sembrare sgarbato
WORK IN PROGRESS
Ciao a tutti! Volevo condividere la mia esperienza con un ottimo sito di gioco online che ho scoperto qui in Italia. Si chiama lex casino e offre un'ampia selezione di slot interessanti e giochi da tavolo. Ho apprezzato molto le loro veloci procedure di pagamento, che mi hanno permesso di ritirare le vincite in tempi brevi. Inoltre, i bonus di benvenuto sono davvero allettanti, il che rende l'esperienza di gioco ancora più entusiasmante. Se amate il gioco, vi consiglio di provarlo!
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.065 01-06-2026, 06:04
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 11 8.837 18-12-2023, 12:32
  Parere assurdo moscato90 12 3.675 26-05-2021, 06:28
  Impact HC 150.2 Blackjack87 3 3.534 24-05-2021, 07:25
  Un parere Simo83Ale80 2 1.386 24-05-2021, 00:29
