BATTERIE SUFFICIENTI ?
Buon giorno a tutto il forum !
ieri sera, ho finalmente spinto il mio impianto quasi al massimo ( con macchina accesa ) con volume sorgente a 45 su 50, ma......
Io dispongo di due batterie una da 74ah ed una s3 da 45 ah tuttavia avendo
2 classe AB con fusibile da 90 ah ognuno e 2 classe D con fusibile da 60 ah ognuno, ieri la tensione non scendeva oltre i 13 volt secondo il voltometro
collegato ai poli della batteria da cui parte il cavo da 0awg per l'impianto.
i due classe D lavorano ad 1 ohm ognuno.
i due classe AB lavorano : il primo da 4 canali diventa 2 canali a ponte con 4 ohm di carico che gestisce i midwoofer nelle due portiere,
il secondo lavora a 4 canali per i tweeter.
Il gain dei classe AB e' a 3/4
Il gain dei classe D e' al max
Secondo voi quindi queste due batterie sono sufficienti ?
Big Grin The Fiesta Project Big Grin
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
Se la tensione non scende si.
Gli audison non sono classe d.
Abbasserei i gain Smile
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(06-07-2013, 00:29 )cesco v91 Ha scritto: Se la tensione non scende si.
Wow no sapevo che gli audison fossero AB
ok quindi diciamo quale è il limite di tensione
sotto il quale non posso scendere a macchina
accesa ?
L'importante è stare sui 12 sia a macchina spenta che accesa.
Sotto i 12 volt
WORK IN PROGRESS
(06-07-2013, 01:00 )cantona_ohah Ha scritto: Sotto i 12 volt
molto bene allora non credo che dovro' mettere la terza batteria,
ad impianto spento stanno a 13
ps : per cescoV91 : tra poco ti copio il tuo fantastico alimentatore
per attaccare la macchina alla rete di casa Wink
Al momento direi k la 3 batteria nn ti serveSmile...ma tu hai una bosch s3 da 45ah e l`altra k marca é?
WORK IN PROGRESS
(06-07-2013, 01:06 )cantona_ohah Ha scritto: Al momento direi k la 3 batteria nn ti serveSmile...ma tu hai una bosch s3 da 45ah e l`altra k marca é?
Fiamm
infatti abbassa i gain
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 18 13.052 10-03-2024, 01:40
  Modulo bluetooth senza batterie Phoenix85 0 1.137 11-03-2017, 05:38
  Batteria o Batterie.... ale.giordano 9 3.626 21-01-2016, 09:17
  Batterie EFB & AGM marco77 6 5.042 22-11-2015, 09:17
  Batterie uso pannelli solari vs. car audio Peppe Anche 2 1.889 09-02-2015, 19:07
