altoparlanti per fiat punto 2 serie
ciao a tutti.....vorrei qualche consigli perchè vorrei cambiare gli altoparlanti anteriori e posteriori visto che sono da buttare....gli anteriori sono da 16.5cm mentre i posteriori da 13cm....precisando che non voglio spendere cifre esorbitanti visto la mia situazione economica e non voglio mica avere un impianto da 10000w....ma semplicemente avere delle buone casse che mi permettano di ascoltare la musica a un buon volume alto e che non mi gracchino o si sentano male....quale altoparlanti mi consigliereste???
Hai un amplificatore?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
no nn ne ho uno.....e infatti ne approfitto per una domanda....per montare ad esempio delle casse da 500 w complessivi bisogna affiancarle a un ampli o no??? cioè in che casi si deve montare un ampli???
puoi anche non amplificare ma è sempre meglio farlo... poi perchè avere ad esempio casse da 100 w rms per poi farle andare con le uscite dell autoradio?!?
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
Allora facciamo cosi. Se vuoi amplificare ne parliamo e magari parliamo anche di un sub.
Se non vuoi amplificare e non mettere il sub per me la scelta migliore rimangono le coassiali a pannello
allora in teoria avrei montato su il sub di base delle punto sporting....niente di chè.....e se vorresti darmi una mano ho un altro problema con il sub http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=22383
cmq no nn vorrei installare un ampli per il momento...vorrei solo capire come riuscire a fare l affare migliore....cioè le caratteristiche che devono avere delle casse che se la passano discretamente....su che marche orientarmi?? e se magari mi proponete qualcosa di carino
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.878 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.308 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.935 18-07-2026, 03:32
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.880 25-06-2026, 15:40
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.968 01-04-2026, 14:55
