  • 1 voto(i) - 1 media
Condensatore o Batteria
Come da titolo mi conviene installare un condensatore o una batteria di supporto?
L'impianto è composto da:
Sorgente Clarion cz703e
Ampli FA Alpine 3548
Ampli Sub Alpine 707
Da premettere che la mia auto è una Renault Scenic e monta una batteria da 85 Ah.
Quindi mi sono anche fatto due domande se gli ampli possono lavorare a 14 V come ci arrivo a tale voltaggio?
Poi se monto il condensatore ho una stabilità maggiore nell'erogazione della corrente ma in ogni caso sforzo la batteria se ascolto a volumi un po più alti da fermo.....
Aiuto
salvatore.iannone@tiscali.it
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Dall'amperaggio che hai 85 Amp e vedendo quello che andrai a montare fai senza condensatore Wink
OK vado in diretta.
Ma se volessi alimentare gli ampli a 14 volt?
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
il condensatore va ad appesantire il carico della batteria cmq..
Con gli ampli che hai,rimani solo cn la tua 85 e tieni monitorato il voltaggio, dei 2 sempre meglio aggiungere una seconda batteriaWink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
gli ampli a 14 volts ci lavorano quando accendi l'auto, visto che con l'alternatore che lavora, ti tiene una tensione costante intorno ai 13,8 o giù di li...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
(07-08-2013, 02:48 )TwingoSound87 Ha scritto: gli ampli a 14 volts ci lavorano quando accendi l'auto, visto che con l'alternatore che lavora, ti tiene una tensione costante intorno ai 13,8 o giù di li...
Ok ora ho tutto chiaro........ o per lo meno spero .....Big Grin
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Tenere una tensione costante di 14v significa viaggiare sempre su di giri, nessuna utenza accesa, e un carrello di batterie.
Così, FORSE, li tieni.
Dici che é possibile?
(07-08-2013, 16:05 )marco206 Ha scritto: Tenere una tensione costante di 14v significa viaggiare sempre su di giri, nessuna utenza accesa, e un carrello di batterie.
Con un survoltore stabilizzato si può ottenere tutto...Angel
Ma in ogni caso conviene o si rischia l'usura anticipata degli ampli?
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
Nessuna usura, ma spesa inutile e tecnicamente improbabile.
La tensione é alta ma scende in picchiata subito se la capacità é insufficiente.
O genera corrente? Big Grin
(07-08-2013, 19:17 )marco206 Ha scritto: Nessuna usura, ma spesa inutile e tecnicamente improbabile.
Marco sai come funziona un gruppo di continuità stabilizzato? Big Grin
Volendo si potrebbe realizzare una cosa simile che stabilizza la tensione d'ingresso e la regola per l'uscita a 14 volt, ti sembra una cosa improponibile? Tongue
Clarion CZ703e
Ampli Alpine
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.541 20-01-2026, 04:50
  misure massime batteria per peugeot206 pinolav2 7 4.169 26-05-2021, 04:42
  scelta batteria car audio sweet_boyxx 7 2.600 25-05-2021, 22:25
  Consiglio nuova batteria. pinopradino 8 3.178 25-05-2021, 21:48
  devo montare un condensatore? punto gt 5 2.161 25-05-2021, 12:14
