volt e gain dell'amplificatore alpine 3541
Ciao a tutti,ho una domanda molto importante..
Io ho un amplificatore alpine 3541 collegato a un sub coral sb240,il problema è ke l'ampli e interfacciato alla sorgentre tramite l'adattatore phonocar 4/196,ke trasforma il segnale da alto livello a basso livello (RCA). Io mi domando,si riesce a sapere quanti volt ci sono sulle uscite rca dell'adattatore in modo da regolare il gain dell'ampli??
Il gain del mio ampli va da 0,1V a 2V,posto foto in basso,come lo metto il gain?? Ringrazio
[Immagine: o044mb.jpg]
Non hai bisogno di misurare la tensione sugli RCA per regolare un GAIN, esso va regolato secondo le tue preferenze e non oltre la potenza che un altoparlante supporta (altrimenti intuisci si danneggia).
2 V è il minimo (volume zero), mente 0,1 V è il massimo (volume massimo).
intanto grazie per la risposta,sull'alpli vedo anche fixed,cioe gain fisso. Imaggino ke se il selettore lo metto su fixed,lui è sul metà.quindi sara 0,5V?...
Questo non te lo saprei dire, ma lascia comunque perdere quell'opzione e regolalo te.
ok grazie..
  alpine 3558 danielexxx 8 3.252 20-09-2026, 21:47
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.358 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.402 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.566 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 849 30-08-2026, 00:18
