quwle tra questi sub?
Non lo conosco l'emphaser.
Se cerchi l'usato é chiaro che potrai trovare un sacco di modelli in chissà quali condizioni.
Purtoppo è a scatola chiusa...cosa ne pensi degli inpacth 6712 da 30?singola da 2...vorrei un bel bassone..nel caso ne prenderei 2
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Cerca due sundown sa12 , o due re audio se12.
(08-11-2013, 06:22 )damiotto89 Ha scritto: Purtoppo è a scatola chiusa...cosa ne pensi degli inpacth 6712 da 30?singola da 2...vorrei un bel bassone..nel caso ne prenderei 2
Ottimo sub, provato e riprovato con soddisfazione.
Messo in condizioni ottimali, per i suoi 700w rms, è "devastante"...
Scende di frequenza?io cerco una bella pressione sui 30 hz
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(08-11-2013, 17:27 )damiotto89 Ha scritto: Scende di frequenza?io cerco una bella pressione sui 30 hz
Il frequency range è 20 : 200hz
Poi ovviamente tutto dipenderà anche dalla corretta progettazione e realizzazione del box acustico
il Type R per quello che vuoi fare, è una scelta azzeccata.
Mentre il ground zero? Quali tra i sub citati va meglio 0er fare bassone e si comporta bene un po su tutto?tipo l alpine singolo 38,l impact doppio 30,mentre ground zero emphaser singoli 38
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
L'Alpine non è male.
Anche il 6715, singolo 380 mono da 2 ohm, avuto e istallato diverse volte, si comporta bene.
Ground Zero, lascio la palla a chi li conosce bene, non mi pronuncio dato che non li conosco benissimo
Aspetto altri...l amplo è un 2 canali da 800 rms a canale a 2 ohm...il 6715 mono da 2 non posso metterlo...al max mono da 4
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 1.194 02-11-2021, 18:51
  Indecisione tra due prodotti goldberg100 9 3.877 23-01-2018, 00:20
  amplificatore migliore tra emphaser ea 13000 e orion hccad5000 antonio 06 0 1.047 01-11-2016, 02:55
  Che amplificatore, per questi due subwoofer? simotph 15 5.839 28-01-2016, 08:49
  cassa reflex HX380D tra i 28 e i 30hz nerino123 2 1.716 07-05-2015, 02:10
