Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
le schede possono raccontarci che gli asini volano.
la vera prova ce l'hai all'atto pratico.
Discussioni: 120
Discussioni: 43
Registrato: Jun 2013
6
Comunque gli steg f8 sono inascoltabili...ci sarà un perché costano poco...nessun dubbio,vai di faital...ti impressioneranno
WORK IN PROGRESS
Discussioni: 120
dovessi riuscire a convincere la JENA (voi leggete; moglie... grr!!!!) a lasciarmi mettere le mani dulla sua Y:
doppio 10HP1020 + HF10AK con relativa tromba... a porta.
Discussioni: 6
Registrato: Oct 2013
0
secondo voi con ifaital in questione (8fe200) si potrebbero alimentare con 2 k204 mi esprimo meglio
8 woofer a porta montando quelli da 4 ohm si potrebbe fare canale sinistro di un k204 per i 4 woofer di sinistra e per i 4 woofer della parte destra e stessa cosa per il 2° 204? a questo punto è meglio prendere quelli a 4 o 8 ohm?
Alfa Romeo 147 1.9 jtd ex 115cv
Discussioni: 120
22-11-2013, 00:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2013, 00:29 da maxtarget.)
nella opel corsa che avevo realizzato, allo stato attuale vi sono 8 FE200 a portiera, pilotati da 2 K2/04 in mono.
quindi fai due conti...
in edit:
te li faccio io.
con 4 trasduttori 8FE200 in parallelo, Znom 4ohm (Re qualcosa meno) sei un pelino sotto 1 ohm di carico. oltretutto lineare, dato appunto il parallelo.
con 4 trasduttori da 8ohm (Re circa 7) sei al pelo dei due ohm.
