consiglio ampli per kit hertz mlk3PA2
Heart
Ciao ragazzi mi chiamo francesca e sono nuova del forum, vorrei far installare il kit in oggetto con doppio woofer.. che ampli mi consigliate? ce ne vogliono due? grazie mille kiss.Heart
Che sorgente hai?
Musica ascoltata?
Budget?
Resto dell'impianto?
ciao grazie dell'interessamento, ho una bmw serie 3, ho acquistato delle tasche specifiche della PM e il kit dynamat xtreme per entrambe le portiere.
la sorgente è quella originale ( ho il sistema con navigatore non voglio sostituirlo ) come musica ascolto principalmente commerciale comunque anche house , techno e musica italiana.
come sub attualmente ho un ebx300r amplificato con un tec tma500 ( so che non si sposa con il fronte ) ma lo sostituirò più avanti... volevo cominciare con un buon fronte e poi fare anche un lavoro su misura nel bagagliaio...
ho gia a disposizione anche un bitone. per il budget non vorrei superare 1000 per gli ampli...
consigli??
grazie
francy kiss Heart
Vuoi andare sul nuovo o valuti anche l'usato?
Chi tarerà e installerà il tutto?
La tua sorgente ha uscite RCA?
porto tutto da un istallatore, però volevo trovare ampli usati se possibile e risparmiare un po... comunque non volevo sforare le 1000 euro... ce la faccio a prendere qualcosa di buono per questo kit? dietro la sorgente ci sono gli rca... per attaccare il sub l'istallatore mi ha messo un interfaccia ( sli4 mi sembra si chiami.. ) due rca per il sub e due in previsione di un fronte...
Puoi vedere il nome esatto?
Cosi' vediamo di che si tratta.
Perchè se non è un'interfaccia che ti permette di filtrare, occorrerà prendere ampli dotati di crossover.
Di solito le classiche interfacce, o estrapolatori di RCA che dir si voglia, non permettono di filtrare, ma solo di regolare il segnale
purtroppo il nome esatto non lo so perché me lo ha messo direttamente l'installatore... comunque credo sia come dice SilverBoy perché per il sub ha usato il crossover dall'amplificatore...
Ahia.... visto il kit che monti e l'investimento che vorresti realizzare per gli ampli, direi di investire in un buon processore tipo bit ten o bit one.
Senza hai un impianto più che castrato, senza parlare della probabile ciofeca di convertitore che ci sta montato ora.
Il processore riceverebbe e processerebbe un segnale di bassissima caratura.
Anzichè un processore, che andrebbe ancora di più ad incasinare la situazione, e costa notevolmente, eliminerei la sorgente di serie, -anche se sei contraria a questa modifica-, che ha una qualità che rasenta l'imbarazzo.
Optando per una sorgente gia dotata alla nascita di DSP evoluto, tipo Pioneer DEH 80PRS o Clarion CZ703E.
Avresti molteplici benefici, iniziando da quello economico, eliminando la sorgente di serie che funge da "tappo", e infine avresti una libertà assoluta sulle regolazioni
P.s. scusate se stiamo rasentando l'OT
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.925 09-10-2026, 17:19
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.792 15-09-2026, 22:52
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.719 30-07-2026, 14:00
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.679 13-07-2026, 14:26
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.048 03-07-2026, 20:09
