consiglio woofer in portiera per 3 vie definitivo
Buonasera,
ho un dubbio sulla scelta del woofer da mettere in portiera nella mia peugeot 206. L'impianto (che sto ultimando) è composto tutto ciare da tw ct250 (nei triangoli), medi cm100 (nelle tasche in portiera insonorizzata con dynamat) e coassiali cz131 al posteriore amplificati da un audison lrx 6.9, sub ciare cw329 (750rms in reflex da 41lt) amplificato con un lrx 2.500 a ponte (660rms @4ohm). come woofer per ora (ripeto, sto ultimando ma non li ho ancora montati ne ascoltati in auto ma solo in salotto) ho dei cm200 (125rms) amplificati da un lrx 2.250 (125rms a canale)... il tutto è tagliato in attivo da un crox soundstream stx-05 pro.. Ho tagliato i tw a 4800hz, i medi in passabanda 1000-5000hz e per i woofer sono costretto a partire da 90hz (non va più giu il potenziometro del crox) e li mando fino a 1150hz. (il sub ha il passabasso a 100hz). Ora come sorgente ho un'alpine cde178bt e nelle prove fatte in salotto il suono è parecchio freddo, stavo pensando che forse i cm200 sono un pò troppo citofoni in questa configurazione... che dite, potrebbero andare dei cw202? o cos'altro mi consigliate? grazie 1000 in anticipo a chi mi vuole rispondere
Luca
I CW202 sono più adatti allo scopo, rispetto ai CM200...
Come tagli, al sub almeno farei un passabasso ad 80hz se non più basso ( tipo 63hz)
Gli woofer,non ha senso tagliarli a 1150, se il mid parte da 1.000hz...
inoltre 1.000hz, per un medio da 10cm a cono, è alto come taglio,
mica è un "cupola" !
Anche 300/400hz farei come passaalto al mid...
(12-12-2013, 00:45 )ilbrunge Ha scritto: medi cm100 (nelle tasche in portiera insonorizzata con dynamat)
Ma i medi interferiscono con il volume visto dai 20cm ?!
Bisogna "chiudere" il volume del medio con quello del 20cm!
grazie 1000 della risposta,
i medio è già litrato a sè in portiera, il sub non posso abbassarlo di più perchè il passa alto del woofer parte da 90hz e se abbasso il passa basso del sub mi si creerebbe un buco, sbaglio?
grazie del consiglio sul taglio del medio, a quel punto però mi troverei a far lavorare i woofer dai 90 ai 400hz il medio dai 400 ai 5000hz e il tweet dai 5000hz in sù, è corretto?
quindi meglio i cw202? grazie ancora
Luca
Oh mamma, che casotto di impianto!
Quoto il cw202, buon woofer , ma nel titolo leggo "definitivo" e personalmente intendo ben altro!
Ma perché tutti quegli lrx ? E l'alpine poi.... Ci credo che non hai sensazioni positive e di certo non risolverai cambiando il cm200 con il cw202.
Big Grin
(12-12-2013, 09:29 )ilbrunge Ha scritto: grazie 1000 della risposta,
Si, sbagli...
Non avrai nessun buco...
mica fai un taglio a 72db/oct...
Con 90hz e 12db/oct per il wf
e 63-80hz e 18-24db/oct per il sub, non avrai nessun buco...
Si, sbagli...
OK grazie 1000 a tutti delle risposte
Mhm allora, facendo un giro sui vari store online ho notato anche gli impact sp80 sempre da 20 con risp in freq 35-9000hz sulla carta... (Reale c'è gente che li incrocia con successo a 5000hz facendoli partire da 50hz). Ora: i miei cm100 sono dei medi da 10cm 60wrms 150w, sarebbe giusto (stando ai vostri consigli) dargli da riprodurre tutta la gamma da 400 a 5000hz e ai woofer (cw202 o impact o altro che siano) "solo" dai 90 (limite sotto al quale non posso scendere perche non scende di più il crox) ai 400hz?
Vi ringrazio ancora per i consigli e l'aiuto che mi state dando e vi faccio i complimenti per la disponibilità Smile
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.458 23-10-2026, 16:41
  Consiglio impianto Anto64 9 7.459 22-10-2026, 19:55
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.729 21-10-2026, 20:07
  consiglio dipaz 3 3.815 21-07-2026, 21:20
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.170 10-07-2026, 20:59
