Meglio ciare cm161 o Axp 165.4?
Ciao a tutti,
Attualmente nella mia corsa ho sul fronte le ciare cm161 abbinate con hertz ht25, come subwoofer ho un ground zero gzrw300x. Ora dato che vorrei fare doppio sub acquistando un'altro gzrw300x devo cambiare anche gli altoparlanti? Cercando in rete ho trovato le axp 165.4 che arrivano a 150wrms secondo voi sono buone? Suonano di più rispetto alle ciare?
Grazie in anticipo Smile
Se stai tenendo l'amplificatore col freno a mano tirato in quanto di molto superiore come erogazione alla tenuta del cm161 il cambio ci può stare.
X il fronte ho un ground zero gzta 2255x (4ohm 2x150wrms, 2ohm 2x250wrms) può andare? Le axp non le conosco è possibile che hanno una potenza così elevata nonostante sono da 16cm?
Mai fatto test.
I 16 alta efficienza non li ho mai digeriti a parte pochissimi modelli, i cm161 compresi.
Scusa non ho capito cosa vuoi dire. Vanno bene le axp?
Non ho mai fatto test specifici per cui non posso darti un parere approfondito.
Poi, per quanto mi riguarda il 99% dei 16cm alta efficienza sono scarsi Big Grin
Purtroppo non posso mettere i 20cm perché uso le predisposizioni originali che sono da 16cm. Anche se sono scarsi ma qualcosa fanno Smile Le axp in generale le conosci? Almeno x darmi un parere se sono più potenti delle ciare, perché un 16 da 150wrms secondo me è un pò esagerato
Credo che a livello di volume percepito i due componenti siano sulla falsa riga, poi ci sta che l'axp regga più watt, non c'è niente di strano.
A me non ha convinto per nulla l'ascolto delle axp
Mmmm non so che dirvi se provarle o restare con le cm161... Secondo voi con il fronte composto da ciare cm161 più tweeter ht25 della hertz, se metto 2 subwoofer da 500wrms esagero un pò o ci possono stare?
  hertz hl 165 l pato611 1 1.711 20-06-2026, 19:00
  Hertz sv 200.1 o beyma 8mc500nd o steg k8 full range o ciare cmi200 Luciano96 2 2.951 03-09-2020, 14:13
  Hertz sv 200.1 o beyma 8mc500nd o steg k8 full range o ciare cmi200 Luciano96 0 2.479 03-09-2020, 06:38
Music HELP!!! CIARE + HERTZ... IN MOTO!!!!! flib 11 4.092 27-06-2020, 20:26
  ciare o sica alex_gtx92 0 1.498 29-04-2020, 01:40
