  • 1 voto(i) - 5 media
Focal Utopia 27 WX
A me sto tuo amico sembra un po'imbranato sai?
Ti fa le misure "a spizzichi e bocconi" !
Tanto vale usare il datasheet.
Quoto per cui quello che già ti ho risposto una pagina fa ;-)
Ps prima quando hai chiamato stavo riconando ^_^ domani pomeriggio mi trovi, in caso.
OK Marco non so cosa dirti Confused personalmente non conosco il programma Undecided mi son fidato.
In casa o una cassa da 26 litri con reflex che non mi ricordo più la misura mannaggia Angry domani mattina misuro, ma immagino che sia piccola.
Ormai siamo arrivati al punto che dobbiamo fidarci del data sheet dopo i miei fallimenti per mettere qualcosa di misurato AngryAngryAngry
Ok ecco i parametri reperiti in rete:
27cm (11") subwoofer
65mm (2-1/2") v.coil 65mm (2-1/2 ") v.coil
multi-magnet 12x60mm (12x2-3/8").
Max. Max. power handling: 500W.
Nominal, power handling: 250W.
Sensitivity (2.8 V/1m): 90dB.
Frequency response: 25Hz*-1.5kHz
Fs (Hz) 37.4
Re (ohms) 4.4
Qes 0.6
Qms 7.4
Qts 0.56
Dia (cm) 21
Mms (g) 79.1
Lvc (mH) 2.12
Hbob (mm) 26
Hgap (mm) 8
Xmax (mm) 9
Sd (cm2) 346.6
Vas (I) 38.6
BL (N/A) 11.7
Folding dia. 233
Vi ricordo che voglio un SUB di qualità..... personalmente non o preferenze chiusa o reflex sono indifferente l'importante che dia il massimo.
Grazie.
te la senti di fare un box molto grande?
60/65lt chiusi.
55 + bugnato
65 senza bugnato
Io proverei così.
non mi piace l'estensione.
ha dei parametri particolari...
io lo vedo meglio in 70 lt accordato piuttosto basso.
Dici?
Fare un buco non gli costa niente, può fare 65lt senza fonoassorbente e la prova, poi fa un buco mette il tubo e ci perde un po di tempo con l'accordo; alla fine tira le somme Big Grin
Vi ringrazio per l'aiuto ma 60/70 litri nella Focus non li metto Sad mia moglie mi butta fuori di casa Confused
Non posso Sad
Beh, non ci sono cavoli, rob... se vuoi che scenda, non puoi certo fare un box da 30 lt.
Ok MAX stavo pensando di metterlo al posto della ruota di scorta Dodgy
Quindi quanti litri? chiusa o reflex?
Grazie
  Focal 33v1 G4S 3 1.571 26-05-2021, 09:30
  impact series 27...qualcosa di meglio? ferro89 9 4.146 25-05-2021, 20:30
  doppio focal peppegaru88 4 2.090 24-05-2021, 02:29
  Consiglio Cassa Reflex per FOCAL P30F EthernalDejavu 2 1.619 05-02-2020, 06:33
  Quale sub abbinare a kit focal mr_dock 1 1.398 01-01-2020, 06:54
