opinioni su box per subwoofer
Buona domenica, ho fatto un progetto per il mio RE SX-15D2 e vorrei dei vostri commenti...
il risultato ricercato era una cassa che riuscisse a riprodurre la più ampia gamma di frequenze (da 40hz a 80hz).
Amplificatore Hifonics Brutus BXI2000D.
sorgente clarion
allego il progetto in BB6
Allegati
.zip   SX15_Progetto.zip (Dimensione: 700 byte / Download: 4)
Non lo vedo.
Fai uno screen shot, e uppalo qui via hosting: imageshack, photobucket, ecc
(13-01-2014, 01:17 )marco206 Ha scritto: Non lo vedo.
allego il pdf completo.
se avete problemi a questo link trovate l'immagine con tutti i report e i parametri necessari
http://imageshack.com/a/img138/5175/nwdt.png
Allegati
.pdf   Stampa Progetto.pdf (Dimensione: 226.02 KB / Download: 13)
Più tardi do un occhiata.
Grazie mille aspetto con impazienza Smile
Eccomi.
Riassumendo, ci può stare. Stonda gli angoli, compresi quelli della porta, che sia dolce il condotto, non spigoloso.
Se vogliamo andare nello specifico, invece, procedo per ordine seguendo il tuo progetto, per punti:
- 85lt circa per "i miei standard" di utilizzo di woofer del genere sono strettini; solitamente mi aggiro tra i 90lt e i 110lt a seconda del woofer, per generi musicali a 360°. Ma i miei standard sono appunto i miei standard Big Grin
- Superficie condotto; circa 250cm2 abbondanti, tutto ok.
- Fb; 37hz, a tavolino, niente da dire, ma in auto PROVA varie lunghezze della porta, magari allunga esternamente al box.
- Forma del box; corretta.
- Rapporti tra misure; serve parlarne in questo caso? Ci sono una ventina di rapporti noti tra misure del cabinet , da Thiele a quello Aureo, da Gandolfi a Louden ecc ecc ecc
- Mls; hai un leggero ripple, quindi ipotizzo un 0.8 circa di Q; anche qui sulla carta niente da dire.
- Grafico escursione; linearmente ipotizzo una decina di mm, secondo il grafico mal che vada sei sui 7mm, per cui niente da dire.
Manca qualcosa ?
  Sub su scenic... seisul 3 1.187 29-06-2026, 17:30
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 1 3.030 12-06-2026, 21:33
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.379 12-06-2026, 07:20
  Sub di Qualità su 330 Coupè firemaker 3 1.496 20-05-2026, 17:27
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.570 16-03-2026, 13:37
