Consiglio fronte anteriore
#41
Si trovano sull'usato, se hai pazienza e fortuna, sennò la HX-D3 (a cui hanno cambiato un componente interno ma suona allo stesso modo, per quello le hanno cambiato nome) la trovi nuova. Costa 1400 euro e mi pare si trovi in Germania e anche in Slovenia.
Se hai pazienza di "sbatterti" credimi che ne vale la pena... Poche sorgenti reggono il confronto e una p99, ad esempio, non arriva a quei livelli di lettura, seppur a suo vantaggio abbia un DSP più evoluto e maggiore supporto per formati e periferiche, di cui la Clarion in questione è sprovvista.
Clarion HX-D2
AV12 - RF Punch 700S
questo potrebbe fare al caso tuo, uscita ottica e un ottimo dsp.
http://www.rgsound.it/dnn9230dab-navigaz...19701.html
Bah... ma non ha neanche i tagli per fare tutto attivo il 2vie + sub...
non ha un ottimo dsp, diciamo sufficiente...
ops scusa allora, a me l'avevano descritta così. Purtroppo di 2 din con dsp buoni non penso ce ne siano in giro.
Si effettivamente di sorgenti con dsp di qualità integrato ce ne sono veramente poche, che suonano bene ancora meno.
Di 2 din poi… ormai ho perso le speranze. La soluzione con processore separato forse è il giusto compromesso tra estetica e sound quality.
Ciao, ho guardato un po' in giro e letto recensioni e volevo chiedervi : secondo voi è meglio un kit 3 vie morel elate oppure un 2 vie con il morel supremo piccolo e il woofer elate ?
Grazie in anticipo dei vostri preziosi consigli
La seconda opzione se non vuoi grosse rotture in sede di taratura e posizionamento dei driver, l'elate tre vie è comunque un signor tre vie.
L'accoppiata elate+supremo piccolo ha pochi rivali e non ti farà rimpiangere il tre vie... Leggi cosa ne dicono lo Zio Max e Nuccio qui sul forum e trai le conclusioni...
Clarion HX-D2
Si in effetti leggendo le varie recensioni l'accoppiata elate-supremo è ottima, avevo preso in considerazione il tre vie perché non volevo modificare la tasca delle portiere per orientare il midwoofer.
Con il tre vie avevo la possibilità di portare la voce sul cruscotto montando i midrange sui montanti e lasciando al midwoofer in porta solo le frequenze fino a 500 hz. Se poi in fase di taratura avrò un sacco di grane forse è meglio il 2 vie...
Ah, hai la Golf VI, è vero, quindi hai le già predisposizioni per il woofer in basso e il mid a metà porta... Allora lì non saprei, potrebbe essere una buona ipotesi quella di restare sul 3 vie, però aspettiamo passi qualcun altro che magari ti sa aiutare meglio di me.
Clarion HX-D2
(29-01-2014, 04:10 )clay.76 Ha scritto: Si in effetti leggendo le varie recensioni l'accoppiata elate-supremo è ottima, avevo preso in considerazione il tre vie perché non volevo modificare la tasca delle portiere per orientare il midwoofer.
la voce ricopre anche frequenze più basse di 500hz...
nel' eventualità di un 3 vie, sarebbe meglio un mid a cono che scende di più, e non un mid a cupola, che se tutto va bene, scendono fino a 600hz quelli grandi...
  Consiglio x Impianto Smart roadster Iblackroad 7 5.148 11-08-2026, 18:12
  consiglio dipaz 6 3.727 27-07-2026, 17:55
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.078 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.230 25-06-2026, 21:23
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.820 22-06-2026, 18:05
