AMPLI PER HERTZ HX300D?
CIAO!
sono ancora io....Big Grin
ora possiedo uno steg 105.4 (105w rms x 4)che amplifica un hertz hx 300 d ( 600 w rms) su due canali: e sugli altre due un fronte posteriore formato da hertz hv 165l ( 100 w rms) e tweeter hertz ht 28 ( 180 w max)...
ogni tanto sento che l'ampli sembra dare il massimo; perche' a volume alto il sub sembra non aumentare di tanto il volume..
secondo voi 105x2 w rms sono pochi per un hx 300D?
volevo provare a prendere un ampli dedicato al sub...
ma le mie domande sono tante:HuhHuhHuh
-l'ampli lo vendo per comprarne 2 o il 105.4 lo tengo per il fronte?
-2 amplificatori non sono troppi per una batteria 55 ah?
-mi sapreste suggerire eventualmente 2 ampli da sostituire? se possibile della steg mi sono trovato molto bene altrimenti anche altre marche.
e come sempre... GRAZIE MILLE IN ANTICIPO!!Wink
Che musica ascolti?
Ascolti a volume molto alto?
Che sorgente hai? Ora stai filtrando da sorgente o tramite i crossover dello Steg?
La batteria è quella originale della macchina? E' vecchia? Che auto hai?
Il cablaggio che cavi usa? Che dimensioni?
Eventualmente che budget hai per l'ampli?
(23-01-2014, 21:07 )alex.turky Ha scritto: CIAO!
A mio parere dovresti dedicare un ampli solo per il sub.
Se lo vuoi nuovo prendi uno steg k0201. In questo caso cambia anche batteria.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Musica ascolto prevalentemente house, o simili; sono quasi sempre a volume alto, come sorgente ho una kenwood kdcbt52u, utilizzo i crossover della radio( x sub pb a 80 hz x fronte anteriore pa 100hz)
La batteria e' una bosh cambiata nel 2009 55 ah su una lancia y elefantinomodello vecchio(1998)
Cablaggio di potenza con 4 awg, e cavo do massa lungo mezzo metro.
Come budget sono aperto alle vostre proposte! Tongue
Per intenderci: da non spendere sopra i 200 euro massimi ( considerando la possibilita anche di vendere l'altro ampli( 200 euro buoni) quindi direi un massimo "esagerato" di 400 vendendo l'altro.
che ne dite se metto un hertz he 2 ( 2 x 70w)per il fronte davanti e un soundstream ref. 800.2 ( 2x 240 w ) per il sub?? il sub dovrebbe suonare molto piu libero!
rimane solo il problema della batteria...
che dite?
Ti serve qualcosa di musicale per l'anteriore e magari di decente.
Quell'Hertz non è un gran bel prodotto (costa pure 105€ nuovo, quindi non è che ci si può aspettare chissà cosa).
Sull'usato puoi prendere tanti oggetti diversi con 200€, più o meno buoni.
Ma visto che hai lo Steg, puoi tranquillamente tenerlo dato che per quello che ascolti va più che bene e biamplifichi il fronte anteriore.
Per il sub potresti prendere il SoundStream da te citato, uno Steg K2.01 o qualcosa di simile.
Se non esageri forse ce le fai anche con la batteria, a patto di ascoltare a macchina accesa.
Non appena dovrai cambiare batteria, ne metterai una più grossicella
Ok va bene grazie per il suggerimento; solo piu un chiarimento; perche visto che il sub punto di tenerlo per un po vorrei fare le cose come si deve.
Secondo voi si nota tanto la differenza con un ampli in piu o non ne vale la pena??
Qualcosa dovra pur cambiare! Passa da 105 miseri watt a 480!!
Inoltre vorrei sapere se non fosse magari ancora poco... Perche il sub e' 600 w rms!! Ha piu di100 w di scarto...
E quindi?
Cosa cambia?
Quella è la potenza che il sub può reggere, non quella che devi dargli.
Del resto non mi pare che ora il tuo sub non funzioni Wink
Con lo Steg potresti usare il sub con bobine in parallelo quindi avresti 730 watt rms sul sub.
Con il SoundStream ti conviene usarlo con le bobine in serie, quindi a 8 ohm: tanto al potenza è sempre di 480 watt rms
Ma quindi mi stai dicendo che con un ampli in piu' suona uguale a prima con lo steg?
(24-01-2014, 16:59 )alex.turky Ha scritto: Ma quindi mi stai dicendo che con un ampli in piu' suona uguale a prima con lo steg?
No ti sta dicendo che prima il tuo sub suonava con meno potenza, figurati se non suona con 480w.
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.902 , 17:19
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.776 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.665 13-07-2026, 14:26
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.037 03-07-2026, 20:09
  Info ampli: T-Roby82 5 1.904 16-12-2025, 02:41
