akai hi fi amplificatore per casa
salve, ho un hi fi per casa , ho collegato due subwoofer x prova su un canale e adesso questo canale non mi funziona +.. si sente un rumore anzike dell audio della musica.. cosa può essere?? come posso ripararlo io stesso ?
(01-02-2014, 02:40 )D_evil91 Ha scritto: salve, ho un hi fi per casa , ho collegato due subwoofer x prova su un canale e adesso questo canale non mi funziona +.. si sente un rumore anzike dell audio della musica.. cosa può essere?? come posso ripararlo io stesso ?
ahia...forse era meglio chiedere prima di fare questi esperimenti.
La resistenza dei sub?
Ho paura che tu abbia collegato 2 sub da 4 ohm in un canale singolo in parallelo, avendo come risultato 2 ohm.
I finali home in genere reggono fino a 4 ohm...forse sono partiti i finali di quel canale. Confused
mmmmhh la vedo male,che modello akai?
saluti dave
uno da 8ohm e uno da 4 ohm.. una volta l avevo gia cambiato il finale quindi posso ritrovarlo,, il modello è AKAI digital integrated amplifer AM-M659..
EDIT: l amplificatore è da 8 ohm in pendenza (55 watt a canale = 110 watt)
Secondo la legge di ohm: R=R1*R2/R1+R2=32/12=2,66 ohm Confused
Sul manuale della Akai il tuo regge fino a 8ohm..
Quindi in futuro ti conviene collegare solo un sub (ma la bobina per il bassa passo c'è?)
Visto che sei in grado prova a smontarlo e vedi in che stato sono gli operazionali...
sinceramente non è che sono in grado di riconoscere il pezzo rotto o no.. il finale ai tempi lo cambiato perchè oltre al fatto che mi avevano detto di cambiarlo.. avevo avuto un problema simile.. cmq gli OPERAZIONALI e BASSA PASSO .. se mi dici cosa sono vedo di vederli.. altrimenti posto una foto (grazie x l aiuto)
[Immagine: 90a1.jpg]
[Immagine: qw2t.jpg]
[Immagine: 96ln.jpg]
Hai detto che solo quel canale non va ma l'altro funziona correttamente, giusto?
Quindi lo stadio di alimentazione dovrebbe essere ancora integro.
Gli amplificatori operazionali sono quei "chip" che amplificano il segnale, in genere sono avvitati a un dissipatore.
Prova ad aprirlo e postare la foto...ma se dovessi cambiare dei componenti lo faresti tu?
(01-02-2014, 06:31 )BeppeTP Ha scritto: ahia...forse era meglio chiedere prima di fare questi esperimenti.
si funziona solo un canale .. e l altro canale fa un rumore continuo.. cmq x cambiare i componenti se è una cosa che posso fare io (che è facile ) lo faccio io.. me l ha cavo un po a saldare.. cmq ora smonto un pezzo cosi vediamo qual'è sto potenziometro
[Immagine: x2vn.jpg]
questi 2 giusto ?
Credo ma non si legge la sigla, quello grosso in parte probabilmente è un operazionale.
Dato che ci sei, oltre ad un controllo visivo potresti fare 2 prove con il tester: controllare tutti i fusibili e l'integrità dei condensatori.
Ragazzi l amplificatore è in assistenza mi ha detto il tecnico che aveva problemi con il finale e qualche resistenza.. volevo chiedervi una cosa, essendo che non posso mettere sotto gli 8 ohm.. come posso calcolare gli ohm ? ad esempio se metto un sub da 4 e uno da 6 ohm.. per me diventa 10 ohm.. giusto?? (o non devo superare gli 8 ohm ?
  Si surriscalda un canale dell'amplificatore e va in protezione. roberto1952 1 1.801 06-11-2026, 09:37
  problema amplificatore luxman a321 cristians76 3 3.754 04-11-2026, 13:36
  Servizi di streaming nell'amplificatore vs invio tramite bluetooth lorenzo004 5 1.841 04-11-2026, 13:28
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 6 3.267 16-03-2026, 13:46
  problema impianto di casa vipeppebo 14 4.466 05-11-2025, 00:40
