una sola domanda...perchè??? amplificatore auna
Non e' questione di scemenza, ma di ignoranza in materia.
Se volessi comprare una gerbera e il fiorista mi appioppa una orchidea la.comprerei ugualmente.
Non perché sono scemo, ma perché sono ignorante in materia.
(06-01-2013, 07:57 )marco206spl Ha scritto: Non e' questione di scemenza, ma di ignoranza in materia.
Hai ragione chiedo scusa ho sbagliato termine!!!
Questo ampli è il riaultato dello sviluppo della tecnologia di massa.
Ora si tende a creare in circuito che ingloba tutti i componenti che prima erano più grandi tipo transisto,relè e quant'altro,con il risultato di una qualità minore e la necessità di sostituire l'intero apparecchio in caso di rottura di una parte del circuito a causa degli alti costi di riparazione.
Quoto Marco anche io,nessuno può conoscere tutto,ed in un mondo così scorretto è sempre più facile essere raggirati.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
ahaha quanto spazio.. E che bell'alluminio.. Ma non solo, un altro suo pregio è che volendo ci si può nascondere qualcosa all'interno, tipo erba o coca..
Però non vorrei attirarmi le antipatie di nessuno, per qualcuno dico una bestemmia, ma il cougar ha una configurazione simile all' ep5 hertz nello stadio amp. Però i componenti del primo fanno schifo.
(06-01-2013, 03:52 )Mayapic Ha scritto: Avete mai visto un amplificatore auna aperto??? è un inutile topic questo, ma volevo farvelo vedere a tutti i costi!!!
Eppure li vendono....se qualcuno ha intenzione di comprarlo, vi consiglio di vedere prima queste foto:
http://amp-performance.de/1068-Auna-AB-250.html
Non vi fate fregare!!!! Smile
praticamente hanno seguito il progetto scopiazzando l'idea dei Gainclone
non so i risultati, ma a vedere vagamente i componenti ho pochi dubbi
RolleyesDodgyAngry
Wink
solo che il gainclone è costruito con un lm3886 di tutto rispettoBig GrinBig Grin. C'è un alpine che non ricordo che modello sia, aveva 4 integrati tda7294. Questi secondo me funzionano abbastanza bene. non hai chissà quale potenza però come qualità non sono male.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.429 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.475 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.625 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 891 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.496 22-08-2026, 20:05
