  • 1 voto(i) - 5 media
206cc by Bioss ver 2.0
Amici piano piano stà prendendo forma l'impianto improntato e progettato per ascolto sq del vostro Gianluca.
Siamo ancora wip, ma alcuni punti fermi ci sono e ho deciso di iniziare a descriverne i componenti e inserire le prime foto.
Inizierei con elencare i componenti.
Kit anteriore "ibrido" composto da tweteer Morel Mt23 e Woofer Tec SQ6, gestiti da un crossover passivo artigianale ( ancora da perfezionare/correggere , ma ci siamo quasi ).
A differenza dei più comuni progetti ho deciso di eliminare la comune sorgente per affidarmi al binomio MultiCd + Pre amplificatore esterno, trattasi per la precisione di un caricatore a 6 dischi old school Alpine CHA-5607 dotato di doppiop convertitore a 20bit e uscita ottica ( per Up futuri ) e di un Pre amplificatore artigianale con 2 ingressi e due uscite pre ,capace di mandare un segnale in uscita oltre i 10v dotato di un semplice potenziometro che fungerà da unico volume master dell impianto.
Per la gestione dei file musicali ho installato una Alpine 7939 con il solo compito di comandare il Cd multiplo.
La vicinanza tra i due componenti mi permette di interfacciarli con un semplice cavo adattatore RCA di pochi centimetri, mentre dal pre mplificatore esco con una coppia di cavi RCA artigianali di alta qualità composti da cavo Van Den Hul M.C.D 102 con terminali placcati oro Nakamichi questi per il fronte, e una coppia di "esoteric audio" per il sub
Passiamo ai finali, per il fronte dopo mille prove, e almeno una decina di ampli provati, la scelta è ricaduta su un Rockford Fosgate Punch 125.2 serie grigia, rigorosamente old school dotato di gain separati e la possibilità di inserire un modulo per hpf o lpf per un eventuale correzione di frequenza.
Per la sezione Sub ho di recente acquistato un piccolo Alpine Mrv T-407 capace di oltre 200watt a ponte 4ohm, dotato di corssover ed eq elettronico nonchè di filtro subsonico.
Batteria Bosch S4 da 90A
Alimentazione principale Cavo Axio 2AWG fino a distributore di corrente a 2 vie e ingresso agli ampli con due spezzoni di audison cable 8 AWG
Sub ancora da definire, attualmente monto un Hertz es250 monobobina 4 ohm in cassa chiusa da 30litri.
Alcune Foto Oggetti
KIT
[Immagine: 1zqd2th.jpg]
[Immagine: 12498o1.jpg]
[Immagine: os7pmc.jpg]
SORGENTE/CONTROLLER/CD MULTIPLO
[Immagine: s2ws9u.jpg]
[Immagine: 15q4w1y.jpg]
PRE
[Immagine: np191t.jpg]
[Immagine: 2j0nrma.jpg]
V.D.H
[Immagine: 2upuweq.jpg]
[Immagine: 20qgmky.jpg]
RF125
[Immagine: 2vijsk3.jpg]
[Immagine: 15oymap.jpg]
Mrv
[Immagine: 2u95110.jpg]
Sub
[Immagine: mjo4e0.jpg]
Insonorizzazione completa delle porte anteriori con buty e antirombo con cristalli di quarzo, proprio da qui volevo partire dalla realizzazione di quest'ultima ,effettuata quasi per caso dalla recente visita a casa di un mio prezioso e grande amico,che approfitto per ringraziare per l'aiuto,il lavoro e la splendida compagnia.... non vi dico il nome, lascio che parlino le immagini...
[Immagine: 2eduj2s.jpg]
[Immagine: vinxmq.jpg]
[Immagine: msf0qw.jpg]
[Immagine: e7xaw9.jpg]
[Immagine: a4vqmg.jpg]
[Immagine: dxhe76.jpg]
[Immagine: 66w20x.jpg]
[Immagine: ifzjtd.jpg]
[Immagine: 2emljt2.jpg]
[Immagine: 2vs29g8.jpg]
[Immagine: fook5l.jpg]
[Immagine: 2qv70w0.jpg]
[Immagine: 2i1hz0y.jpg]
[Immagine: 29axkid.jpg]
[Immagine: wu2xhk.jpg]
Presto foto dell installazione, molto probabilmente sistemerò gli ampli e i crossover sotto i sedili anteriori.
Per il momento dopo questa piccola infarinatura, vi lascio in attesa dei lavori..
Se il ragazzo con la felpa rossa si può spostare che mi toglie la visualità della macchina SleepyBig GrinTongue ahahhahahahahha non ho resistito ahahahhahaha
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
ciaoSmile e complimenti per l impiantoSmile mi incuriosisce un casino il sistema autoradio multi cd e processore da quanto tempo lo progettavi?
ps é la prima volta che ne vedo uno realizzato in questa manieraCool
complimenti per l'impianto...
X Ema
Scusa in effetti la mia bruttezza stona con la bellezza della car...Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Xpaolo
lo stò progettando da quasi un anno, non ti elenco nemmeno gli innumerevoli accoppiamenti e prove effettuate, non dispongo di alcun dsp o eq di sorta, il che se da un lato è penalizzante ai fini di una corretta taratura , dall'altro mi restituisce un suono più realistico e naturale specie sulle voci, potenti e dominanti...l'unico intermezzo dal segnale in entrata e quello in uscita sono i passivi.
C'è ancora molto da fare, ma la base è questa.
xgigi
Grazie, ma siamo solo all'inizio
WinkWinkWink
Bravi ragazzi, complimenti! Smile
Complimenti per l'installazione e per la scelta coraggiosa del progetto, lavorare tutto in full passive non deve essere una cosa da poco.Smile
cavolo non posso che rifarti i complimenti per la complessita e il tempo che hai impiegato nello sviluppare quel sistemaSmile
quindi per ritardare la scena dovrai andare per forza di passivi a docSmile
il risultato per adesso lo posso solo immaginare ma deve essere a lavoro finito davvero invidiabileBlush
comunque dopo l insonorizzazione un altro mondo veroBig Grin chissa quando quel qualcuno farà la sua blindataCool cmq se riusciremo a vederci in qualche raduno mi prenoto se tu vorrai ovviamente per vedere ma soprattutto sentire il tuo sistema davvero interessanteSmile
ps abbiamo la macchina dello stesso coloreTongue
Non sono molto convinto, credo che ormai, nel 2014 sia pressoché indispensabile avere "un qualcosa" che abbia i ritardi temporali, separati per via, e lato.
Almeno per avere risultati più immediati, e avere poi tempo di sperimentare in passivo.
L'ascolto iniziale ha messo in risalto una scena un po troppo schiacciata verso l'ascoltatore per profondità, stretta, e avvertibile principalmente dal lato guida.
Qualche "S" un po' troppo sibilante.
Un netto predominio della voce sugli strumenti (quasi da farli sembrare un "sottofondo").
Una voce ridondante, ovattata, tanto più accentuata quanto più grave la voce, e nelle note più basse.
Dinamica poco presente.
Il sub non centra niente, io nel suo contesto metterei un tela assolutamente.
Positivo invece il fatto che l"ascolto non stanchi, non sia fastidioso, e sia tutto sommato piacevole, con voci calde, anche quelle notoriamente nasali.
Ci sarà da lavorare ;-)
Complimenti bioss sembra un ottimo lavoro Smile
  AUDI A1 by BiOSS BiOSS 24 11.240 03-01-2021, 22:57
  Peugeot 206cc by Bioss 3.0 BiOSS 373 103.604 13-03-2018, 03:37
  NEW Lupo di Bioss BiOSS 52 28.670 12-01-2015, 03:05
  IMPIANTO HI-END DI BIOSS BiOSS 43 25.915 19-03-2013, 18:35
  206cc by Bioss BiOSS 18 13.709 10-08-2012, 07:17
