casse 20cm
ciao ragazzi mi potete consigliare una coppia di casse da almeno 20 cm (2/3 vie) da pilotare con un soundstream tx2.350 ( 110w rms x 2 a 4 ohm)... Rolleyes
Io monto sulle portiere i cm200 della Ciare come medi e come tweeter i ct263 sempre della Ciare, è un'ottima combinazione tra alta efficienza/qualità per un buon rapporto qualità prezzo. A mio parere vanno alla grande.
2/3vie cosa significa?
Specifica meglio che progetto hai in mente Huh
(18-02-2014, 23:38 )Densj84 Ha scritto: Specifica meglio che progetto hai in mente Huh
allora adesso vi spiego cosa vorrei fare... in poche parole vorrei aumentare i bassi con volume medio alto... girando su internet ho trovato questo subwoofer da 20 cm e ne voglio prendere due (http://www.ebay.it/itm/Subwoofer-Sub-Soundstream-PCO-8-Picasso-8-4-ohm-500-Watts-250-RMS-Nuovo-/221295526929?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item33863dc411&_uhb=1 ) ...voglio metterle nel pianale sulla grande punto... questa coppia la vorrei lasciare con LPF in modalita OFF per far passare le frequenze alte...
nei pannelli anteriori ho un coppia di casse da 165
nei pannelli posteriori ho una coppia di casse da 130
nel bagagliaio ho sub piu ampli...
secondo voi vale la pena?
fare i panelli anteriori e un lungo lavoro e poi non sono nemmeno capace... io voglio migliorare i bassi quindi ho intenzione di prendere due subwoofer da 20cm...
http://www.ebay.it/itm/CORAL-HDS-808-SUB-WOOFER-8-20CM-NUOVO-GARANZIA-UFFICIALE-ITALIA-/200831915118?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item2ec283d46e&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-HERTZ-ENERGY-ES-200-5-600-WATT-20CM-4OHM-VCONE-NEW-Anche-Contrassegno-/321327192706?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item4ad097da82&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/HERTZ-ES-F20-5-Subwoofer-20-Cm-ULTRA-SLIM-600-WATT-Linea-Energy-NUOVO-/331117867901?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item4d1829b37d&_uhb=1
http://www.ebay.it/itm/Hertz-ESF20-5-SubWoofer-Sub-200-mm-20-Cm-8-ES-F20-400-4-Ohm-Watt-Linea-Energy-/321317001439?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item4acffc58df&_uhb=1
questi sono alcuni sub che ho trovato... consigli?
1) Se aggiungi altri sub diversi non migliori niente.
2) Se decidi di metttere i 2 sub da venti devi togliere quello che gia hai ed inoltre non puoi metterli a pannello, hanno bisogno di un box.
3) Se decidi di cambiare perché non metti un singolo 30?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(19-02-2014, 04:53 )cesco v91 Ha scritto: 1) Se aggiungi altri sub diversi non migliori niente.
si hai ragione! c e bisogno di un box, in effetti ho un po le idee confuse... un sub singolo da 30cm c e lo gia...
vi elenco tutto quello che ho cosi valutate
autoradio: alpine cda-9886r
anteriore: alpine sxe-1750s
pianale: tsa6903i
sub: pioneer ts-w304r ( cassa chiusa) amplificato con pioneer gm-3500t
ho un SOUNDSTREAM TX2.350 che non sto usando...
obbiettivo: migliorare i bassi a volume medio-alto...
secondo me o metti i 20 in portiera ( sò che è un bel lavoro e non è facile ) o fai un pianale ma non sò ( col pianale cosa potrebbe uscire ) se potrebbe funzionare non ho mai provato !
o magari.... un'altro sub Big Grin
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Non voglio mettere un altro subwoofer da 30 nel bagagliaio perche ho bisogno di spazio...
Io vorrei fare il pianale... e se mettessi un kit a 3 vie?
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 5 3.307 25-06-2026, 21:23
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 2 2.359 20-06-2026, 19:26
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.541 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 4 3.176 29-07-2021, 18:58
  casse st audio magelova62 4 2.251 20-03-2020, 20:35
