14-06-2013, 00:29
buttarli??metti una foto..
In Rilievo: Amplificatori old school
14-06-2013, 00:33
Ok questa sera faccio un paio di foto
salvatore.iannone@tiscali.it
Clarion CZ703e Ampli Alpine
11-02-2014, 05:43
il vecchio rubicon 1.000.2 che ricordi e come andava era davvero spettacolare ! sigh sigh
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002 sorgente : jvc sh 1000 Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150 Woofer 8 20 xpl - steg 310.2 sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
12-02-2014, 01:24
e pensa che il ref. 1000SX andava pure meglio.
26-02-2014, 20:59
Salve volevo chiedervi se e' vero che il phoneix ms 250 nn va bene con le nuove sorgenti in quanto va' in saturazione
26-02-2014, 21:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2014, 22:19 da natmar.)
Si scusate sono marco..l ho chiesto perche un installatore me lo ha sconsigliato per problemi di saturazione..che significa ? lui diceva che l ampli accetta due volt mentre la sorgente ne ha 4 volt e quindi non va bene
Ma l installatore me lo ha sconsigliato perche va a due volt Che ne pensate del genesis sm 100?
26-02-2014, 23:59
quando leggo certe porcate, penso che ho fatto bene a smettere di fare l'nstallatore a tempo pieno.
capisco la necessità di dover per forza vedere articoli nuovi... ma non si possono dire certe menzogne. prima o poi si ritorcono contro. i PG non hanno NESSUN problema nemmeno con il mio pre che arriva a 9V di segnale. possiamo discutere se piaccia o non piacca il loro modo sdi sunare; ma di certo non si possono liquidare con una affermazione infelice. è evidente che il rapporto tra segnale in uscita e in ingresso tra le elettroniche che si interfacciano, va tarato in modo intelligente. ma un installatore degnmo di tale nome, sa come agire.
27-02-2014, 00:16
Secondo me c'è sia molta disinformazione a tal proposito, sia molta confusione, quest'ultima voluta e imposta dal marketing.
27-02-2014, 01:33
il concetto è semplice.
un istallatore oggi vive quasi più di rivendita che di installazione nuda e cruda. L' installare componenti usati, procurati dal cliente, è una mancata fonte di guadagno. 9 volte su 10 se si tratta di materiale datato, si nega l'evidenza (ovvero che suonano da paura...) e ci si attacca a scuse demenziali, pur di dirottare il cliente su materiale nuovo (e dal tizio, rivenduto). |
| Discussioni simili | |||||
| Biamplificazione old school | Gimmyz | 2 | 1.425 |
26-01-2025, 06:10 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio Amplificatori | Ale Style | 61 | 32.579 |
08-11-2022, 17:35 Ultimo messaggio: chocolet1 |
Amplificatori per FA + SUB | M4RiO | 49 | 32.572 |
01-11-2022, 13:23 Ultimo messaggio: chocolet1 |
| Acquisto amplificatori auto | Sic. 66 | 0 | 946 |
09-05-2020, 23:59 Ultimo messaggio: Sic. 66 |
| Consigli amplificatori | salvo_audia3 | 4 | 1.845 |
05-03-2020, 03:35 Ultimo messaggio: salvo_audia3 |
| 1 Ospite(i) |
