Discussioni: 19
Registrato: Nov 2013
1
Salve a tutti,
ho un banale quesito tecnico da sottoporvi: posso pilotare una coppia di diffusori car audio (coassiali 2 vie da 165) in casa con un ampli uso domestico? Il cartongessista dice di no, quasi si rifiuta di montarli perchè dice che esploderanno pilotati da un ampli a 220 volt. Io sono convinto che non ci siano problemi. Voi cosa ne dite?
Grazie a tutti
Discussioni: 130
Registrato: Sep 2013
18
01-03-2014, 20:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2014, 20:54 da margna91.)
220 watt vorrai dire ahah
non sono esperto di home hifi ma credo non ci siano problemi se regoli bene il gain
Discussioni: 19
1
(01-03-2014, 20:52 )margna91 Ha scritto: 220 watt vorrai dire ahah
no, mi contengo con il volume...
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
(01-03-2014, 20:45 )livestage Ha scritto: Salve a tutti,
Grazie a tutti
Le coassiali sono da 4ohm ?!
se l' amply home è stabile a 4ohm, nessun problema!
I Watt e i Volt non c'entrano niente...
Teac UD 301
Discussioni: 19
1
02-03-2014, 00:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2014, 00:32 da livestage.)
(01-03-2014, 22:27 )megane Ha scritto: (01-03-2014, 20:45 )livestage Ha scritto: Salve a tutti,
Grazie a tutti
I Watt e i Volt non c'entrano niente... ciao Megane, si, le coassiali sono da 4ohm e l'ampli è tranquillo a 4 ohm, è un prodotto semipro, dovrebbe pilotare 6 o 7 coppie di questi coassiali per un impianto tipo filodiffusione, ogni coppia con il suo controllo di volume indiana line rv 52.
Grazie per la risposta!
Discussioni: 32
Registrato: Nov 2012
12
nemmeno io vedo nessun problema se l' ampli è sicuro che sia stabile con quel carico, al massimo non esagerare col volume o coi guadagni...
il cartongessista è meglio che continui appunto a fare il cartongessista, ad ognuno il suo
Michele
Sognando il nuovo impianto:
Discussioni: 36
69
(02-03-2014, 00:31 )livestage Ha scritto: (01-03-2014, 22:27 )megane Ha scritto: (01-03-2014, 20:45 )livestage Ha scritto: Salve a tutti,
Grazie a tutti
Allora, non solo una coppia ?!
Se fosse una coppia, corrisponde a 4ohm...
ma con 6 coppie, devi fare in modo (magari misto serie/parallelo) di non scendere sotto i 4ohm...
Per fare il misto serie/parallelo, però devono essere pari, quindi 6 coppie...
Già con 7 coppie non si può fare... o 6 o 8 coppie...
Teac UD 301
Discussioni: 19
1
02-03-2014, 03:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2014, 03:47 da livestage.)
(02-03-2014, 01:34 )Dago Ha scritto: nemmeno io vedo nessun problema se l' ampli è sicuro che sia stabile con quel carico, al massimo non esagerare col volume o coi guadagni...
Michele
è quello che penso anch'io, a ognuno il suo lavoro!
l'ampli che voglio utilizzare per questo ambaradan è un finale prosumer Yamaha p2500, circa 250 watt a canale su 8ohm, 320 su 4ohm, dovrebbe reggere anche su 2 ohm...le coassiali che voglio utilizzare nelle stanze per un ascolto di sottofondo, quindi con volumi molto contenuti, sono delle misere 50 watt rms (dichiarati) marca dragster (la conoscete?)
grazie
(02-03-2014, 02:58 )megane Ha scritto: (02-03-2014, 00:31 )livestage Ha scritto: (01-03-2014, 22:27 )megane Ha scritto: (01-03-2014, 20:45 )livestage Ha scritto: Salve a tutti,
Grazie a tutti
no, non sono una coppia perchè vorrei "sonorizzare" tutti gli ambienti di casa, iniziando da bagno, corridoio e salotto che sto rifacendo e che sono attigui.
penso che l'ampli sia un buon erogatore di corrente e stabile su 4 e magari anche su 2 ohm, e poi il modulo di impedenza di coassiali da 50W rms non credo possa impensierirlo....o no? se in salotto mettessi dei diffusori più potenti (sempre 4 ohm) potrebbero esserci problemi con i collegamenti serie/parallelo?
grazie ancora!
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
Discussioni: 19
1
(03-03-2014, 01:25 )prisonbreak Ha scritto: Ma è monofonico?!? cosa? l'ampli? no! intendi per i collegamenti?
