Autocostruzione diffusori
Ciao a tutti, mio figlio (15 anni) si vuole autocostruire dei diffusori che verranno alimentati da un vecchio ampli Nad da 40+40 watt su 8 homm, gli ho dato un piccolo sistema due vie Morel tempo 6, mi sapete dire se è consigliabile cassa chiusa oppure replex? quanti litri saranno necessari?
Spero di avere scritto nella giusta sezione?
grazie per eventuali consigli
Visto il peso del medio basso non credo che 20w (nella più rosea delle ipotesi, ma secondo me avrai 5-10w utili) siano sufficienti.
Se vuoi far divertire tuo figlio puoi prendergli componenti 8ohm, magari un full range 10cm + tw 20mm, e si costruisce un bookshelf. Poca spesa (molto poca), tanta resa.
Il tempo non andrà, indipendentemente dal caricamento.
Marco non capisco cosa intendi quando dici "Visto il peso del medio basso non credo che 20w (nella più rosea delle ipotesi, ma secondo me avrai 5-10w utili) siano sufficienti".
L'ampli è il NAD 3040 un 40+40 su 8 homm, almeno 70 ma forse anche 80 su 4, in quanto i Nad sono noti per essere ampli con buona alimentazione e i watt sono veri non come adesso ....e comunque mio figlio voleva un wf min da 16, altrimenti di 13 in giro per casa ce ne sono diversi tra cui anche cw 131 della ciare, lui pensava ad sistema reflex per farlo scendere un pò di più, ma non abbiamo nessuna caratteristica di questo wf Morel
Non so perché, ma ho letto 20+20 ! Chiedo scusa.
Detto questo, sicuramente la potenza in uscita mediamente sarà molto più bassa, ma se mi parli di 80w a canale, potenzialmente, allora possono essere persino troppi!
Il woofer puoi provarlo in entrambi i modi, ma credo ti piacerà di più in 4-5lt chiusi.
Hai un simulatore abbastanza buono?
confermo per il nad,a casa ne ho tre e tutti sono noti per la potenza in gioco quando scendono di impendenza senza esitare,io ho realizzato una cassa a due vie con il tw home e il woofer ho usato un vecchio res e il nad lo fà volare
saluti dave
no non abbiamo un simulatore, è indispensabile? si in effetti il Nad è un ampli che va alla grande, era considerato l'entry level dell'Hi hend
ho trovato una vecchia discussione
forse può tornare utile anche per i parametri di Thiele & Small
-> link box Morel
questi sono i parametri thiele e small presi su un post del nostro forum:
* Manufacturer: Morel
* Model: Tempo 6
D 127.0 [mm]
Re 3.26 [Ohms]
Fs 71.33 [Hz]
Zm 19.16 [Ohms]
BL 4.40 [N/A]
Qms 3.408
Qes 0.700
Qts 0.580
Vas 12.100 [liters]
L10k 0.46 [mH]
n0 0.60 [%]
dBSPL 89.87 [1W/1m]
Ms 9.28 [grams]
Cms 0.54 [mm/N]
grazie Alchemy mi sarà sicuramente utile, io di queste cose non ci capisco nulla, ma mi sembra di avere letto che con un Qes intorno allo 0,70 è necessario un volume in cassa chiusa pari al Vas, in questo caso circa 12 litri, mi sembra troppo che dite?
hai provato a leggere la discussione che ho linkato ?
magari ci sono spunti più esaustivi
(08-03-2014, 05:08 )Luis72 Ha scritto: grazie Alchemy mi sarà sicuramente utile, io di queste cose non ci capisco nulla, ma mi sembra di avere letto che con un Qes intorno allo 0,70 è necessario un volume in cassa chiusa pari al Vas, in questo caso circa 12 litri, mi sembra troppo che dite?
Quello è il Qts... Wink
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 818 25-08-2026, 22:30
  Diffusori 2.1 per PC. Cosa acquistare? Gico66 9 4.977 26-05-2021, 09:27
  acquisto diffusori x ampli harman/kardon PM660 carmeloc94 5 2.913 26-05-2021, 01:16
  Consiglio diffusori skure 7 3.582 25-05-2021, 20:35
  Consiglio diffusori e altro.. ittarus 2 1.370 25-05-2021, 16:46
