hertz hdp1 collegamento
Ciao ho comprato un hertz hdp1 da collegare con un pioneer tsw3004 spl doppia bobina da 4+4 Ohm .questo ampli suona a 4 o 2 Ohm , come lo collego a 2 ohm ? collego tutti e 4 cavi nei rispettivi + - +- ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sorgente : Pioneer 9300sd
Altoparlanti :  N° 4 Hertz Sv 165.1
Tweeter :  Una coppia Hertz ST 25
Amplificatore : Steg k2 03 (per midrange e tweeter )
Amplifcatore : Sub Hertz HDP1
Sub :
Dipende da tu come lo vuoi far suonare scende tranquillamente a 2 ohm. Comunque se vuoi usare l'impedenza a 4 ohm collega una sola bobbina del sub all'ampli quindi 1 solo + e un solo -. Se invece vuoi scendere a 2 ohm devi collegare in parallelo le bobbine quindi colleghi il + di una bobbina con il + dell'altra e fai la stessa cosa con il - poi colleghi il + e il - all'ampli. Spero di essere stato chiaro
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
grazie sei stato molto chiaro il +e il - che andranno all'amplificatore li posso collegare da un solo canale o devo mettere il + di un estremità e il - dall'altra ?
ecco la foto per capirci meglio ( non fare caso hai fili)....
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Si puoi metterlo sia come hai fatto tu oppure su un solo canale è la stessa cosa essendo un mono il canale è unico ci sono due entrate nell'eventualità che vuoi aggiungere un altro sub
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
ma se collego i rispettivi + - e +- quindi senza ponti a quanti ohm sto suonando se è un canale unico ? a 2 ohm giusto ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Collegando i + con i + ed i - con i-, sei a 2ohm, giusto! Wink
Parlandosi di monofonico, non capisco perchè parli di ponte ?
le morsettiere sono ponticellate già di suo, nei monofonici che hanno comunque 2 morsettiere
a ok perfetto quindi devo solo collegare tutti e 4 fili nella morsettiera essendo ponticellate va direttamente a 2ohm , invece per farlo suonare a 4 ohm come li devo mettere ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Non puoi a 4ohm!
o parallelo 2ohm
o serie 8ohm
Per fare funzionare l' amply a 4ohm, devi cambiare sub,
con
-un monobobina da 4ohm,
-o doppia bobina da 2ohm, che in serie "diventa" 4ohm
-o doppia bobina da 8ohm, che in parallelo "diventa" 4ohm
Esatto quindi come dicevo anche su metti in parallelo collega le due bobine insieme il +con l'altro più e fai la stessa cosa con il meno e poi colleghi all'ampli 1 solo più o 1 solo meno altrimenti devi fare uscire dal box 4 fili e colleghi le due bobine singolarmente all'ampli in ogni caso sei sempre a 2 ohm
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.977 03-07-2026, 20:09
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 3 1.232 22-05-2026, 23:15
  scelta finale per kit 3 vie hertz starc 5 2.590 26-05-2021, 10:09
  Audison srx3 usato o hertz ep4 nuovo? andreamang 38 14.296 26-05-2021, 05:30
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 2 2.018 26-05-2021, 04:12
