Doppio RCF 390 S.C.L.
Visto che questo sono sicuro di tenermelo e NON VOGLIO VENDERLO (in maiuscolo cosi le persone che hanno segnalato lo scorso post possono chiudere la bocca Wink )
Li voglio montare nella prossima macchina che mi faccio, visto che nel 106 rallye non voglio montarli. di certo non mi dispiace utilizzarli anche dentro casa, collegati ad 8Ohm.
quello che pensavo, e che mi affascina provare è la porta esponenziale.
o questo.Blush
http://www.musicusata.it/wp-content/uplo...3371_1.jpg
o anche questo Tongue
http://www.djzone.net/pg/bm.pix/vegabass...00x600.gif
Di spazio ne posso prendere quanto voglio.
Quindi la domanda è: Quale dei tre caricamenti è il piu performante?
A quanto accordare il box e a quanto tagliare gli AP? Dodgy
Allego le specifiche degli AP.
Diameter: 15” 390 mm
Nominal Impedance: 4 Ohms
Nominal Power RMS: 650 W
Maximum Power: 1600 W
Frequency Response: 38-2000 Hz
Sensitivity 1W/1m: 98 dB
Voice Coil Diameter: 100 mm
Thiele-small parameters
Moving Coil Resistance: Re 3,6 Ohms
Resonance Frequency: Fs 46,4 Hz
Mechanical Factor: QMS 8.38
Electric Merit Factor: QES 0.31
Total Merit Factor: QTS 0.3
Mobile Mass Mms 136,6 g
Mechanical Compilance Cms 0.09 mm/N
Emission Diameter D 33 cm
Surface Area Sd 854,8 cm2
Maximum Volume Air Shifted Vd 513,17 cm2
Equivalent Acoustic Volume Vas 87,7 liters
Moving Coil Inductance Le 1.92 mH
Force Factor BL 21.41 Txm
Max Linear Excursion X Max 6 mm
Max Peak Excursion X Max peak 18 mm
Grazie Anticipatamente! Big GrinBig Grin
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato Angry
Clarion DXZ778RUSB Blush
Audison SRX4 > CM200 e Space1
Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
[Immagine: CIARE18751800W3LOADEDHORN_zpsbb3cd580.gif]
Marco questo è un progetto ciare??
Mi sembra di averlo visto sul loro sito.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
It is !
Un caricamento del genere l'ho visto su un fiorino nero con 4 sp audio da 38.
In media musicale in under 30 andava molto, anche se inferiore a nemesis......
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Secondo me dipende da quello che ci devi fare. Se è per un fronte da urlo magari la tromba ti aiuta. Ma dentro casa o per spl lo trovo inutile visto che il caricamento a tromba non nasce per questi due ultimi scopi. Non avresti abbastanza spazio per sfruttare un caricamento a tromba. Inoltre non potresti partire con un taglio molto basso. Già 80 hz sarebbero pochi
@mazzolo, Quale taglio? Passa alto acustico?
@mich, nemesis é una extreme molto extreme :p
Quindi posso sfruttare lo stesso progetto solo facendo i fori da 370mm?
esattamente questo caricamento è lo stesso del classico punch da discoteca no?
Non voglio farci SPL ..
Box da 200x68x86
calcolando il legno esterno da 3cm e quello interno da 2cm..
si è da palco in generale. non solo da disco. Ti consiglio però di usare legno da 3 cm sui woofer in modo da irrigidire il baffle
facendo cosi non mi entra dentro la macchina..
senno pensavo ad un caricamento diverso, sempre la tromba ma in verticale, e non per lungo, come il progetto.
non so se mi sono spiegato bene, intendo invece di affiancarli sul lato corto, di affiancarli su quello lungo..
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 6 3.802 20-05-2026, 18:05
  Box per doppio 32 Savio0018 1 928 12-05-2022, 17:03
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 3.304 26-05-2021, 09:14
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 2.655 26-05-2021, 04:00
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 2.844 25-05-2021, 21:14
