Doppio RCF 390 S.C.L.
sinceramente mi interessa capire cosa sia questo array..
comunque, quanti litri? e dimenzione porta?
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato Angry
Clarion DXZ778RUSB Blush
Audison SRX4 > CM200 e Space1
Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
- gli array sono più di sistemi di altoparlanti caricati a tromba, generalmente comprendenti anche altoparlanti montati in senso opposto, orientati verso un naturale diffrattore, quale può essere una parete.
- lt, a quanto arrivi max ?
I litri non sono un problema, abbatto i sedili porteriori.
i sub non li lascio sempre montati, ma li metto all'occorrenza, poiche non mi va di finire come il vecchio impianto :/
li metti all'occorenza... con una gruetta da officina?
un box idoneo per due RCF390 si parla almeno di 250 lt accordati; pesantuccio...
Io avevo in mente a 350/400lt di cassa, con porta di 700cm².
se proprio serve ho l'argano con catena per i motori hahaha
scherzi a parte, mi farei dare una mano, non è quello il problema. di certo nella macchina non li lascio..
o alle brutte due box separati e una volta portati in auto si collegano a 2 ohm.
400 litri di box sono tantini.. ora mi prendo due misure Wink
Allora: 116x64x64
--------Lu La Pr
La porta sono 12cmx60cm Misure interne quindi 720cm²
litri 403.200 calcolando (112x60x60)
Vanno bene??
Materiale Multistrato 2 cm
allego poi (tra un po) le foto degli schemi.
Comunque faccio un box unico.
Ecco il box
che dite?
[Immagine: jfc9aw.jpg]
in blu la tavola che va a chiudere, diciamo, il coperchio
Ma la tavola della porta che sta nel box, a quanti cm la devo lasciare dal fondo del box?
Così avresti un box sui 350 lt netti, secondo me ci può stare.
Per il legno se usi il 2 cm metti dei rinforzi nel box.
La lunghezza della porta dipende dall'accordo, comunque non credo che arriverai a meno di 15 cm dal fondo del box.
Poi sai come sempre l'accordo và provato.
L'unica cosa è che io non sono mai stato amante dell porta sul lato, ho sempre preferito la porta parallela al portellone.....
Opinione personale.... ;-)
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
mh.
cambia qualcosa se messa laterale, centrale, o verso il portellone?
ps. come si mettono i rinforzi?
Se la porta è tra i due sub o l'idea che suonino in due box separati.
Se la porta è parallela al portellone i sub sono equidistanti dalla porta e quindi nessuno dei due interferisce sull'altro, e poi l'inclinazione del tetto potrebbe aiutarti ad indirizzare il flusso d'aria/suono verso l'abitacolo.
I rinforzi sono solo dei paletti (tondi )che collegano i lati opposti del box.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Io intendevo messa per il lungo, parallela al portellone, chessò 90x8.
Accordo basso, e subsonico impostato, almeno freni un po i woofer su tracce basse.
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 6 3.966 20-05-2026, 18:05
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.040 12-05-2022, 17:03
  Doppio 30 ground zero gianki9300 9 3.480 26-05-2021, 09:14
  DOPPIO SUBWOOFER AUDISYSTEM XION12 fabien84 8 2.768 26-05-2021, 04:00
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 2.953 25-05-2021, 21:14
