AIUTO!Passaggio cavi fiat seicento
Io ti dico la mia...a breve dovro far passsre i cavi dulla mia : una corsa c...mi sono trovato nella tua soluzione e alla fine opteró per forare la carrozzeria vicino alla batteria sigillando bene il tutto cosi avro meno metri di cavo da passare e un lavoro piu pulito
Ma ci ho pensato...però non volevo forare la macchina non è mia , se dovessi fare una cosa grande andrebbe bene però non posso...devo mettere un sub da 10" nulla di che... :/
Vabbe ma se fai upgrade devi ricambiare tutto ti pihli un cavo da 35 mmmq e sei a posto per sempre...fallo passare dal cofano con un passacavo tipo questo
Allegati Anteprime
Non cambierò niente...non posso sennò passavo subito un cavo più grande..non voglio fare buchi
Purtroppo non conpsco la 600 e non so dove potresti farlo passare
Grazie comunque per le tue risposte...gentilissimo , aspetto qualcun altro =)
nessun'altra risposta?
tramite google ho trovato queste immagini
se c'è riuscito, sarà fattibile
[Immagine: e3e0da2a8f0915df.jpg]
[Immagine: a9da7589ef760e9b.jpg]
[Immagine: f00d1e45f746d487.jpg]
Si l'avevo trovato pure io , ma non ho capito da dove esce sotto il cruscotto...ci vorrebbe una sonda(?) ...ho gia provato a passarli in quel buco...
devi provare e riprovare con una sonda
anche io sono passato in posti assurdi
ma ci vuole pazienza ... tanta
ed anche un pò di "fantasia"
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.205 , 18:54
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.149 14-03-2026, 19:33
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.737 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 580 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 667 29-12-2021, 04:27
