3,3 microfarad contro 5,6
allora ho un vecchio tw e ha un condensatore da 3,3 microfarad !
adesso se io lo collgo a un crooss che non è il suo da 5,6 senz ail suo condensatore da 3,3 cosa succede?? ovviamente sò che lavora con un taglio piu alto.. ma in termini di danni intendo Big Grin
o posso collegarlo al cross + il suo originale condensatore??
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
per provare ...
metti il cross senza il condensatore originale del TW
ma sicuro che dentro il crossover dedicato al tweeter non ci sia anche l'induttanza? e che sia un 12dB ?
cmq sì, col taglio più alto = meno danni
Shy
allora i crossover sono dei cx 300 della hertz che ho rimediato da un vecchio impianto di un'amico !
non sò bene cosa ci sia dentro ma un sacco di roba sicuramente !
il problema nasce perche ho un'ampli 4 canali a ponte per il fronte e volevo mandarci sia i 20 che i tw ( in attesa dell'ampli per i solo tw ) ed ho rimediato pure dei tw a compressione dragster ( molto ma molto economici ) ! ed essendo in pratica un 2 canali devo perforza di cose usare questo cross al posto del condensatore del tw ( anche se avrei una clarion con xover ) ma non ho le vie per bi amplificare il fornte come vorrei , non sò se ci siamo capiti Big Grin
Simone
se non sai com'è lo schema elettrico del crossover
come sai del condensatore da 5,6 ?
il risultato del taglio è dato da diversi componenti
e secondo me il cx300 anche senza aver visto lo schema del cross
molto probabilmente è un 12dB di taglio sul tw
quindi induttanza + condensatore
Con 5.6, fai un taglio più basso al tw... Wink
con 3.3 è più alto...
quindi occhio... Wink
Scusa, ma l' hertz cx300 è a 3 vie... Huh
ehmmmm mi ricorod ai tempi che il tw in questione era tagliato sui 3.000 anche su un sito ho visto che il taglio ideale è 3k , il cross cx 300 è un 3 vie con taglio da 500 a 5000 pe ril tw !
so del condensatore da 5,6 perch eho guardato lo schema del cross ( magari letto male puo essere Big Grin ) http://www.ebay.com/itm/HERTZ-CX300-Copp...0884839747
eccolo
e il tw è questo che mi sapete dire adesso di preciso??
http://www.xtremewebshop.com/prodotto-14...zione.aspx
siu lo sò che il tw è un cesso clamoroso Big Grin ma d'altronde per adesso li ho scippati a un'amico Big Grin in attesa dei faital fd 371
Simone
(14-04-2014, 06:28 )insane81 Ha scritto: ehmmmm mi ricorod ai tempi che il tw in questione era tagliato sui 3.000 anche su un sito ho visto che il taglio ideale è 3k , il cross cx 300 è un 3 vie con taglio da 500 a 5000 pe ril tw !
eccolo
Nel CX 300, il taglio del tw è 12db/oct,
e con condensatore di 5.6uF e bobina da 0.22mh,
il taglio risulta circa 5.000hz, e qui ci siamo...
Con il solo condensatore 3.3uF, il taglio è a 12000hz Big Grin
con tw da 4ohm...
può darsi anche che il vecchio tw sia 6-8ohm... teoricamente taglierebbe a 9.000-6.000 hz... 6db/oct
Comunque, mica hai il medio tu ?!
fammi capire cosa vorresti fare...
il midwoofer da 20cm dove lo colleghi ?
NON usare quel crossover a 3 vie
per quello che vuoi fare NON va bene
è il problema è uno solo che ho l'ampli a ponte e quandi dovrei collegarlo in parallelo con woofer....... e secondo me si chianta in 20 secondi netti....... non credo regga i watt....... ! il mid woofer lo taglio con quello per adesso in attesa di biamplificare il tutto ( i fondi son quelli che sò ) !
ma se io usassi quel cross e in piu ci tengo il suo condensatorino....... che viene fuori?? a regola non dovrebbe schipparsi o sbaglio??
no dario è 4 ohm anche quello vecchio.... che poi mi domando perche scrivono 3000-20000 se poi taglia a 12k???
Simone
(14-04-2014, 07:02 )insane81 Ha scritto: è il problema è uno solo che ho l'ampli a ponte e quandi dovrei collegarlo in parallelo con woofer....... e secondo me si chianta in 20 secondi netti....... non credo regga i watt....... ! il mid woofer lo taglio con quello per adesso in attesa di biamplificare il tutto ( i fondi son quelli che sò ) !
Ma se è a 3 vie, comunque, il MW dove lo colleghi, nel cx, nei "0-500hz" ?!
Poi mi pare che non si possono lasciare liberi dei canali del cx... Wink
(14-04-2014, 07:02 )insane81 Ha scritto: ma se io usassi quel cross e in piu ci tengo il suo condensatorino....... che viene fuori?? a regola non dovrebbe schipparsi o sbaglio??
Non so che viene fuori... Big Grin
sicuramente qualcosa non ad hoc...
e, ripeto, il MW non gli fai fare la media, o la bassa ?!
(14-04-2014, 07:02 )insane81 Ha scritto: no dario è 4 ohm anche quello vecchio.... che poi mi domando perche scrivono 3000-20000 se poi taglia a 12k???
3.000-20000 non è la frequenza del crossover,
e la risposta in frequenza dichiarata del tw, da saper interpretare, non significa che suona bene da 3000hz...
le caratteristiche sono riferite al tw, non al taglio del crossover! Wink
come nel mio è 1200-26000hz, ma mica lo posso tagliare a 1200... Confused
  FULL ACTIVE-FULL PASSIVE-PRO E CONTRO BiOSS 28 13.873 19-07-2013, 09:42
