materiale per costruzione tasche in vetroresina
(14-04-2014, 01:25 )Densj84 Ha scritto: Il fliss lo trovi anche sulla baia (scrivi tessuto poliestere) ma costicchia.
Se trovi il pyle a pelo raso è più o meno la stessa cosa solo che ti costa 3 euro (dimensioni di una coperta).
Se decidi di mettere delle pezze di fibra di vetro per rinforzare la tasca non metterle sulla parte a vista ma mettile sull'altra faccia (se raggiungibile).
Facendo così faciliterai la finitura.
Esatto, io ad un Auchan ho trovato tipo una copertina in pyle un pò più fine del classico, ma tanto quanto si imbeve con la poliestere viene comunque uno spessore si 2/3 mm, se non devi reggere tanti kg può andare. Il gelcoat io l'ho usato e per me è molto meglio dello stucco metallico, ho fatto molto più veloce. Concordo sul rivestimento, io i montanti della Grande Punto li ho dovuti verniciare in quanto sarebbe venuto un porcaio impellarli e se non fai un lavoro impeccabile, quando li vernici, vedi tutti i difetti (sono venuti bene, ma sai quanto ho dovuto scartare per correggere tutte le gobbette?)
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Io anche ho intenzione di fare le mie prime tasche in vetroresina.. e sono all'incirca delle stess dimensioni.. ma piu o meno quanto possono venire a costare tutti questi prodotti?
(14-04-2014, 21:16 )robyn971 Ha scritto: Il gelcoat io l'ho usato e per me è molto meglio dello stucco metallico, ho fatto molto più veloce.
che differenze hai notato tra stucco metallico e gelcoat?
ho usato lo stucco metallico per un supporto,
ed essendo molto sagomato non si riesce a mettere poco stucco,
quindi poi bisogna scartavetrare di più !
per il secondo vorrei provare il gelcoat
il nome "gel" mi da l'impressione che sia più malleabile
è così ?
(14-04-2014, 00:38 )Densj84 Ha scritto: Resina poliestere o meglio epossidica con relativi catalizzatori
Pennelli economici che poi butterai finito il lavoro
Anelli in legno come supporto per altoparlanti
Fliss pesante visto le dimensioni oppure del pyle che costa moooooooolto meno
Eventualmente fibra di vetro per rinforzare zone critiche
Stucco rinforzato con fibra di vetro per stuccare grosse imperfezioni
Stucco metallico come finitura
Carta vetrata p80 per la prima levigatura e p120 per la seconda di finitura
Il gelcoat non ti serve (si usa negli stampi)
Adesivo a contatto per incollare la pelle
Diluente nitro
Spatole varie misure per stendere lo stucco
Pistola per colla a caldo per fissare momentaneamente l'anello in legno
graffettatrice per fissare il fliss (o colla a caldo)
Pistola termica per scaldare la pelle
Taglierino
Forse manca ancora qualcosa.........Dodgy
la voglia di farle ahahah
beh tanto risolvo con l'ecopelle Big Grin cosi scartavetro poco e viene bene Big Grin ok oggi ho preso tutto ilr esto mi dovrebbe arrivar ein settimana e mi metto a alvoro tra sabato domenica e lunedi ! e veidmao che viene vuoi Big Grin
(14-04-2014, 22:25 )simone01 Ha scritto: Io anche ho intenzione di fare le mie prime tasche in vetroresina.. e sono all'incirca delle stess dimensioni.. ma piu o meno quanto possono venire a costare tutti questi prodotti?
bah senti io tra stucco , spatole , pennelli , ecolla universale per pelle ecc ecc e diluente a nitro hos peso 52 euro ( ma ho esgaerato un po sulel quantità dei pennelli spatoel ecc Big Grin ) poi conta 20 euro 2kg di resina e 18 euro di panno fliss 1x1 ( io ci devo fare solo 2 20 e un tw a compressione ) poi vabeh gli attreezzi tipo pistola spara capprette ad aria , pistola colla a caldo ecc gia le avevo ! insomma fai di materiale pure diciamo sulle 100 euro a stare larghi larghi !
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Ma io anche ci devo mettere 2 20 e 1 tw a tromba quindi la spesa all'incirca è la stessa
(15-04-2014, 03:50 )headhunterz Ha scritto: la voglia di farle ahahah
Quella non ci compra ahaha!
... ed io l'ho quasi finita Sleepy
ti ammiro TongueTongue
naaaa come
siete pessimisti bimbi ossu via Big Grin non è poi cosi tragica Big Grin io non vedo l'ora di iniziare Big Grin
anche vero che sò sempre intempo a pensarla come voi ahahaha
Simone
  rivestimento tasche fra77 10 6.522 14-12-2024, 21:23
  tasche fiat punto.... manuel_f90@hotmail.it 2 5.785 24-05-2021, 22:29
  Consigli acquisto materiale per lavorazione tasche francescodenetto 2 1.589 28-09-2016, 04:16
  materiale insonorizzante STP anticor vs Gold lorenzo79 2 2.249 08-12-2015, 16:37
  Info amplificatore e alcune domande su tasche atos_hifi 19 9.891 27-10-2015, 23:43
