cavo 4 AWG
Salve, vi chiedo se posso alimentare 2 ampli con un cavo 4 AWG, gli ampli sono Hertz HE 1D.1 900 watt e Hertz HCP 4D 1160 watt, grazie
Blaupunkt Woodstock dab 53
Hertz HCP 5D
F.A. Hertz ESK 165 2 vie crossower CX 205
F.P. Hertz ECX 165.5 Coassiali
SubWoofer Hertz ES 300
Dipende dalla lunghezza del cavo
e da cosa ci piloti, in linea di massima non hanno folli assorbimenti, ci potrebbe stare un 4 awg, ma se come immagino l'HE lo farai andare a ponte e a bassa impedenza l'assorbimento aumenta , io al tuo posto un 2awg lo metterei e non ci pensi più.
quoto bioss , meglio un pò di piu che un po di meno , almeno sei sicuro e se un giorno vorrei mettere un'ampli un po piu performante non devi rispendere fior di euro per altri 5 metri di cavo ! un 2 awg direi che va bene!
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
(21-04-2014, 05:54 )insane81 Ha scritto: quoto bioss , meglio un pò di piu che un po di meno , almeno sei sicuro e se un giorno vorrei mettere un'ampli un po piu performante non devi rispendere fior di euro per altri 5 metri di cavo ! un 2 awg direi che va bene!
Grazie a tutti, è che ho già installato un 4 AWG e quindi pensavo di tenere solo quello, ma se non va bene lo dovrò sostituire, comunque devo pilotare con l'ampli HD 1D.1 un sub Hertz ES 300 con 700 Peak e 350 continuo e invece con L'HCP 4D una coppia di ESK 165.5 2 vie davanti e dietro 2 ECX 165.5 coassiale tutto della hertz, cavo lungo circa 5 metri, i 2 ampli sarebbero vicini, cosa ne dite? grazie ancora, il sub è collegato normale, non a ponte perche ha una sola bobina, ho detto giusto?
grazie ancora
Hertz HCP 5D
se i 2 ampli sono vicino tra loro non centra nulla , per esempio : se tu avessi la batteri a 1 metro dagli ampli un 4 awg andrebbe benone , ma piu si allunga la distanza dalla fonte ( batteria ) piu il cavo deve avere maggior diamentro ! comunque vabeh prova con quello e vedi un pò se ormai lo hai gia messo Smile !
il sub non si collega a ponte , è l'ampli che devi collegare a ponte , gli ampli ( in generale )le colleghi a ponte ( ergo di 2 canali ce ne fai 1 ) perche sviluppano maggior potenza in genere almeno almeno il doppio ( anche il triplo e + a volte ) quindi capisci bene che se mettiamo caso un ampli è 100x2 in mono sara sui 200 rms minimo , quindi maggior potenza per il tuo sub !
Simone
(21-04-2014, 06:29 )62mario Ha scritto: comunque devo pilotare con l'ampli HD 1D.1 un sub Hertz ES 300 con 700 Peak e 350 continuo e invece con L'HCP 4D una coppia di ESK 165.5 2 vie davanti e dietro 2 ECX 165.5 coassiale , il sub è collegato normale, non a ponte perche ha una sola bobina, ho detto giusto?
grazie ancora
Pensavo peggio, ovvero, che dovessi collegare una doppia bobina da 4 in mono a 2 ohm o ancora peggio due woofer ad 1 ohm..
Alla fine un 4 awg ci può stare,ma sei al limite , se in futuro volessi alzare il tiro, specie sul sub, cambialo.
A batteria piuttosto, come sei messo?
[/quote]
grazie a tutti, a batteria è una classica di serie 75 A, 5 anni che presto dovrò sostituire, avete qualche consiglio? per il cavo proverò a tenere il 4 AWG, grazie ancora
Hertz HCP 5D
Salve e ancora grazie, ma devo chiedervi un'altra cosa, come avrete capito io non cerco un impianto da paura per le gare ma qualcosa di buono per ascoltare bene la musica e premesso che il mio impianto non è sicuramente al top ma mi accontento vi chiedo se con il cavo 4 AWG potrei alimentare un solo ampli 5 canali come l'Hertz HCP 5D 1600 watt con gli ap e sub che hò elencato nel messaggio precedente, grazie
Hertz HCP 5D
Sì, la solfa non cambia di molto, anzi probabilmente avresti a prescindere un minor assorbimento generale.
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 847 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.090 23-08-2021, 23:45
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.142 15-04-2021, 01:55
  Passaggio cavo alimentazione Alpine92 16 8.554 09-10-2020, 21:47
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.394 23-04-2020, 21:15
