Alpine Pxe-h650
Ciao, domanda scema.
Si può gestire un sistema 3 vie più sub con l'alpine pxe h650?
Huh
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Ha 4 uscite:
Front 1 puoi regolare il hpf da 200 hz a 5khz
Front 2 puoi regolare hpf da 50 a 200hz e lpf da 200hz a 5 khz
Rear puoi regolare solo hpf da 20 a 200 hz
Sub puoi regolare hpf da 20 a 200 hz
Quindi per gestire il tre vie ti serve almeno un filtro oltre al processore.
Ma ti serve il 3 vie per la smart????
:-O
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Aaaaaa allora avevo ragione...!
No Michele, l'ho chiesto perchè un mio amico deve gestire un 3 vie più sub (ti ho mandato la foto pochi giorni fa della tasca e ti ho chiesto consiglio per i tagli se ti ricordi...) solo che ora mi hai dato la certezza che nonpuò farlo...
LoL
Accidenti non me lo ricordavo.....
Brutto cominciare a soffrire di alzheimer....
Hahahaha
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
(21-04-2014, 06:21 )mikycommodo Ha scritto: Ha 4 uscite:
Non mi tornano i conti, all'elenco manca il passa basso per il sub, ma a prescindere da questo, certo un 3 vie più sub attivo non lo puoi assolutamente fare, anzi grazie al rear 20-200 quasi inutile, non puoi fare nemmeno un tre vie senza sub....e costa una bella cifretta... Undecided
hehhee
giusto lpf su sub no hpf dda 20 a 200....
SleepySleepy
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Alpine SPG-17CS snanni 15 4.981 25-07-2018, 05:09
  Alpine pxa701 fra77 1 1.440 17-02-2016, 09:05
  Alpine PXA H900 configurazione porta seriale Micheler44 4 3.006 24-01-2016, 07:26
  Alpine Pxa H900 Micheler44 3 2.755 06-01-2016, 00:11
  test processore alpine pxa h800 Maverick 1.0 2 1.490 18-08-2015, 02:30
