Problema litraggio subwoofer
Sto cercando il litraggio necessario per un subwoofer hertz ds 300
con questi parametri
D mm 255
Xmax mm 4
Re Ohm 3,5
Fs Hz 28
Le mH@1kHz 2,04
Le mH@10kHz 0,83
Vas lit 176
Mms gr 66
Cms mm/N 0,48
BL T-m 9,10
Qts 0,46
Qes 0,49
Qms 6,40
Spl (1m/2,83V) dB 92
Ma utilizzando il calcolatore, per un cassa reflex mi richiede un litraggio di più di 200 litri per un 30cm!
Qual'è il giusto litraggio?
Musica ascoltata?
Ascolto di tutto, ma i bassi mi servono principalmente sulla musica dance/house
Penso che un 40/45lt accordati possano andare bene.
A quanto dovrei accordarla?
Dovrai fare delle prove, necessariamente.
Capito, Grazie
Ho costruito un box da 30 litri, nel libretto consigliano da 24 a 36 per il reflex, però togliendo anche lo spazio che occupa il sub forse sono un po pochi?
Mi conviene lasciarlo chiuso?
Sono stato l'unico a risponderti e non hai minimamente seguito il mio consiglio.
Ti sei giocato il mio aiuto, ma sicuramente interverrà qualcun altro, don't worry.
Volevo farla di 40/45 litri, ma ho una 600! Mi dispiace averti offeso, ma facendo una cassa più grossa occupavo completamente il bagagliaio.
E' la prima cassa che costruisco, non avevo idea di quanti fossero 45 litri interni, considerando anche il subwoofer e il reflex
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.113 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.560 01-07-2026, 18:54
  Problema cassa attiva Gio77 0 1.188 05-03-2022, 03:55
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.584 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.070 23-08-2021, 23:45
