  • 1 voto(i) - 5 media
subwoofer qual'e' il migliore tra questi?
salve ragazzi devo comprare un subwoofer e come sempre sorgono i dilemmi qual'e' il migliore tra questi 2?
intendo di qualita' sonora,e anche di rapporto qualita/prezzo
il sub che scegliero verra pilotato da un'ampli tec gladiator 5350 (5 canali classe a/b) il quinto canale e di 150 rms
il primo e questo :
pioneer TS-WX303 :bass reflex
Caratteristiche TS-WX303
Potenza massima 1.200 W
Risposta in frequenza 10 - 220 Hz
Sensibilità (1W/1m) 98 dB
Dimensioni woofer 30,0 cm
Materiale del woofer Woofer con cono composito IMPP e magnete in stronzio
Parametri di Thiele/Small TS-WX303
Vas [l] 59,16
Vas [ft3] 2,09
Vd [l] 0,245
Vd [ft3] 0,00982
Sd [m2] 0,0471
Sd [ft2] 0,447
Revc [Ω] 3,3
Xmax [in] 0,23
BI [Tm] 11,020
Mg.Wt.[g] 920
Diametro VC [mm] 40
Eff [%] 0,17
Potenza R.M.S. [W] 200
M.M.P. [W] 1000
Spostamento sp. [l] 1,33
Dimensioni 482 x 372,6 x 366,8 mm
Dia. nom. (In) 10
Zmax [Ω] 63,500
Hag [In] 0,236
Diametro VC [mm] 40
Qts 0,420
Qes 0,470
Levc [mH] (2000Hz) 3,160
Xmax [mm] 5,9
Xmax [in] 0,23
Zmax [Ω] 63,500
BI [Tm] 11,020
Rms[Ns/m] 5,426
Mms [g] 123,23
Cms [m/N] 0,00027
Mg.Wt.[g] 920
Hag [mm] 6
Hvc [In] 0,720
S.P.L. [dB] 93.0 (1W)
Cassa raccom. [ft3] 0,80
F0 (in cabinet) 45,4
Q0 (in cabinet) 0,798
Potenza d'ingresso nominale 250 W
Tipo giogo del polo Pole yoke esteso e ventilato
Peso 12
Qms 3,520
Qes 0,470
Fs [Hz] 23,9
Fs [Hz] 23,9
Vas [l] 59,16
Vas [ft3] 2,09
Vd [l] 0,245
Vd [ft3] 0,00982
Sd [m2] 0,0471
Sd [ft2] 0,447
Revc [Ω] 3,3
Xmax [mm] 5,9
Mms [g] 123,23
Cms [m/N] 0,00027
Hag [mm] 6
Hag [In] 0,236
Hvc [mm] 18
Eff [%] 0,17
M.M.P. [W] 1000
Cassa raccom. [l] 22,6
Peso 12
Dia. nom. (In) 10
Qts 0,420
Qms 3,520
Rms[Ns/m] 5,426
Densità di flusso [Gauss] 3950
Hvc [mm] 18
Hvc [In] 0,720
Spostamento sp. [ft3] 0,047
il secondo e questo :
coral HDB10 bass reflex
Type 10-inch subwoofer
Enclosure load bass-reflex
Power 500 watt max
250 watt nominal
Suggested amplifier 80-250 watt
Nominal impedance 4 ohm
Frequency range 35-250 hertz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) 90 dB
Drive units 263 mm external diameter
50 mm voice coil
butyl rubber surround
Dimensions 360 x 305 x 307 mm
Weight 8.8 Kg
non esiste sub migliore o peggiore ,esistono sub in base alle esigenze (musica ascoltata;budget; cosa vuoi ottenere;futuri upgrade;ecc....)
Dacci più info per aiutarti meglio nella scelta
(29-04-2014, 18:53 )WinMX354 Ha scritto: non esiste sub migliore o peggiore ,esistono sub in base alle esigenze (musica ascoltata;budget; cosa vuoi ottenere;futuri upgrade;ecc....)
o optato per questi 2 sub perche il badget e piccolo li trovo o uno o l'altro intorno ai 100-120 euro
la musica che ascolto e soprattutto vocal trance e chillout
preferisco la qualita invece del casino ma senza qualita
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.110 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.826 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.097 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 540 18-05-2021, 05:00
  SUBWOOFER acquisto Pointy 0 553 15-05-2021, 12:20
