10-05-2014, 23:06
ti invidio con tutta quella attrezzatura
The Experiment- mid-woofer in caricamento a smorzamento critico aperiodico
10-05-2014, 23:06
10-05-2014, 23:28
No, non conosco, che programma é? Io uso trueRta , arta e il dats.
Per il pannello sul quale é avvitato il woofer, bah, si parla di miglioramenti in gamma medio alta, tutti da verificare poi all'ascolto.
10-05-2014, 23:36
non serve, non hai diffrazioni.
sicuro che la waterrfal stia percependo risonanze ambientali, e che non sia invece una stazionaria nel box?
10-05-2014, 23:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-05-2014, 00:24 da RatInACage.)
(10-05-2014, 23:06 )Alchemy Ha scritto: ti invidio con tutta quella attrezzatura ![]() i miei sono musicisti, io invece ho studiato da tecnico del suono, anche se per lavoro faccio tutt'altro ![]() (10-05-2014, 23:28 )marco206 Ha scritto: No, non conosco, che programma é? Io uso trueRta , arta e il dats. http://www.roomeqwizard.com/ ![]() è a prova d'idiota e molto pratico da usare, direi ottimo beh se il baffle flette potranno anche migliorare le alte, ma i bassi poi.... boh non mi convince (10-05-2014, 23:36 )maxtarget Ha scritto: non serve, non hai diffrazioni. si, sono sicuro, il volume interno è di 14,5 * 14,5 * 9 cm , è impossibile con queste dimensioni avere risonanze da 50 hz in su dovrebbe avere queste risonanze http://i.imgur.com/c4APGrA.png a livello teorico, in pratica con il magnete enorme che domina il box è impossibile che si creino in maniera efficace quelle "righe" sulle basse frequenze che non decadono nella waterfall sono i modi della stanza, dopo faccio una simulazione per vedere se combaciano Allora la stanza è di 3.86 * 3.12 * 2.03 metri, i modi fondamentali sono a 44.4 54.9 e 84.4 hz, la risposta della distribuzione dei modi superiori è questa: http://i.imgur.com/4OkO2gp.png ![]() il grafico non è il massimo della precisione, ci stò lavorando su per integrare bene le fondamentali, quello più corretto è questo: http://i.imgur.com/X80Ma7z.png ![]() che però dice poco sulla risposta in frequenza, praticamente ti dice come sono distribuite le stazionarie, più sono equidistanti e meno colorature evidenti ci sono CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15
11-05-2014, 02:46
11-05-2014, 06:51
Bella quella fresatura a margherita, è un tuo progetto? praticamente che fà, aiuta il woofer a muovere meglio l'aria trovandosi meno "intubato"? non conoscevo questo metodo..
Comunque l'ho fatta così robusta perche le pressioni in gioco in un box così piccolo sono elevate, infatti sono incerto di come realizzarla sulla macchina, la vetroresina la vedo deboluccia, poi il woofer pesa 3,4 kg.. c'è il rischio che alla prima buca si spacca tutto
CAR - W.I.P.
11-05-2014, 10:23
Esatto, rimane meno intubato senza indebolire troppo la struttura.
Stiamo comunque parlando di "piccolezze" , sicuramente una struttura sorda, solida, un buon orientamento, posizione, e in pasto un buon amplificatore sono senz'altro i punti cardine. La lavorazione "a margherita" é di comune utilizzo, non l'ha inventata lui, e non l'ho inventata io. ^_^
11-05-2014, 10:29
vecchia come lil SQ
11-05-2014, 11:12
(11-05-2014, 06:51 )RatInACage Ha scritto: Bella quella fresatura a margherita, è un tuo progetto? praticamente che fà, aiuta il woofer a muovere meglio l'aria trovandosi meno "intubato"? non conoscevo questo metodo.. è la prima immagine che ho trovato in rete per rendere l'idea ![]() io tutte le volte che devo fare un foro per un altoparlante, quando possibile, lascio sempre una buona apertura posteriore è una abitudine presa, dopo sonoro cazziatone può essere più utile o meno utile, ma ormai lo faccio sempre .. un pò di lettura matematica se ti può interessare per informazione per le stazionarie anche "interne" ai materiali stessi i pannelli più piccoli soffrono di meno in quanto hanno risonanze interne a maggiore frequenza, quindi meglio smorzabili
12-05-2014, 06:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2014, 06:59 da RatInACage.)
ok, ho provato a smussare un pò l'interno del foro:
http://i.imgur.com/kdKTVih.jpg ![]() certo è poca roba, ma col foro tangente alle pareti è il massimo che si possa fare.. poi ho trovato una griglia da esterni per bloccare in maniera omogenea il fonoassorbente, fortuna vuole che i fori siano alla stessa distanza di quelli nel legnetto ![]() http://i.imgur.com/vMP6VQb.jpg ![]() http://i.imgur.com/ksGN2bZ.jpg ![]() passato poi all'ascolto in macchina, col crossover ed il tweeter, passa-alti a 63hz.. beh và che è una bellezza, ha molta dinamica, punch, e scende veramente bene considerando il litro di cassa sarò stato 2 ore ad ascoltare un pò tutti i generi e li digerisce molto bene, ha giusto bisogno di una leggera attenuazione sui 2 e 4Khz, per il resto il suono è molto dolce e caldo, forse merito del Phoenix Gold ![]() ah, ieri sera sperimentando un pò con il REW (veramente completo come programma) ho fatto una misura della dispersione a 35 45 e 55 gradi, insomma nel range in cui sarà disposto in auto, purtroppo sempre afflitto dalle risonanze della saletta.. http://i.imgur.com/nzu1HDC.png ![]() p.s. dite che vale la pena spendere 120€ per l'UMM-6? da quello che ho capito dovrebbe essere lo stesso microfono del kit Omnimic v2, anche se ho dei dubbi su come calibrare la sua scheda audio interna per usarlo con REW (11-05-2014, 11:12 )Alchemy Ha scritto:(11-05-2014, 06:51 )RatInACage Ha scritto: Bella quella fresatura a margherita, è un tuo progetto? praticamente che fà, aiuta il woofer a muovere meglio l'aria trovandosi meno "intubato"? non conoscevo questo metodo.. eheh credevo fosse tua la foto se il discorso è valido anche per i sub allora lo metterò in pratica quando rifarò la cassa per aggiungere il passivo (l'ho ordinato dall'america il 25 marzo ed ancora non arriva.. 'tacci loro!!)Quel link l'avevo già letto, grazie comunque, è un discorso interessante! ..ora vado a misurare le Yamaha ns-40m in saletta
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E Phoenix Gold Xenon X200.4 > Visaton AL200 - Boston G5 10" HOME - W.I.P. Scarlett 2i4 > VdH D-102 mkIII > PQ20 > Audio Nirvana Super 12 + Eminence Beta 15 |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter | tomcat84 | 37 | 14.148 |
15-11-2026, 06:00 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 4 | 2.189 |
04-11-2026, 13:32 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio woofer e tweeter fronte | Pippo83 | 6 | 1.985 |
28-10-2026, 21:37 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| manutenzione cartone woofer | freude | 2 | 1.550 |
23-10-2026, 16:41 Ultimo messaggio: Narefanchik |
Consiglio Tweeter e mid range SQL | mimmo52 | 9 | 6.337 |
17-03-2026, 18:48 Ultimo messaggio: Dylan Cowell |
| 1 Ospite(i) |
