Scelta 10'' fronte qualitativo
(25-05-2014, 05:15 )marco206 Ha scritto: Il driver abbinato alla gola di un esponenziale raggiunge efficienza a frequenze molto più basse di un compressione.
Capisco.. Cool
(25-05-2014, 05:32 )balotelli91 Ha scritto: i 10fe200 su suggerimento di max l incrocio va fatto a 3250 a 12 db sul medio e 5500 a 24db sul tweeter
comunque max sound io ho 4 10fe200 e fidati che ti ci diverti molto =) poi dipende cosa ci devi fare..servono per te per divertirti un po o parteciperai a raduni e magari eventualmente a qualche gara open door?
Gare ormai non ho più intenzione di farne... Undecided
O.T.
Prima partecipavo.. .
Con 4 steg f8 a porta sono riuscito a fare 134,6 db ad 1 mt dalla porta misurati con technology spl-x (traccia Nel cuore lei- eros ramazzotti)
135 db open door si fanno con due 25cm.
(25-05-2014, 08:40 )maxtarget Ha scritto: 135 db open door si fanno con due 25cm.
Max cosa vuoi che ti dica... Blush
Quando ho fatto 134,6 con un 04 plus configurazione 1 ohm stereo (stavo dando 1400 w a porta), sono arrivato secondo perchè un ragazzo aveva un monofonico penso di circa 3000 w caricato su una porta e ha fatto 136,1.
Alle altre gare a cui ho partecipato ho sempre vinto (non per fare lo sborone), con i rispettivi punteggi :
- 130,5 (avevo un AP rotto e non lo sapevo)
- 132,3
BlushBlush
C'è da dire comunque che ho sempre gareggiato con gente che installava componenti della mia stessa fascia di prezzo. (Faital 8fe200, Ciare cm200, Steg f8)
Solo una volta mi sono scontrato con un' auto che montava gli ipnosis IPM1200 ma non si è nemmeno classificata tra i primi 3 e credimi che quei woofer vanno.
Con questo volevo dirti che qui in zona, alle gare in cui ho partecipato, non hanno fatto di meglio...
ShyShyBig Grin
Ah, dimenticavo.
Nella "nostra" open door, ma penso che lo sai, si misura con uno sportello muto e sub spento!
Probabilmente si riferiva a competizioni che vanno al di la del raduno dell'amicizia , in ogni caso a me di quanto spl sviluppa uno sportello me ne importa come importa ad un politico di salvare l'Italia ahaha
Di fatti sto rifiutando diversi lavori atti a competere in queste nuove categorie.
Comunque, faital pro, beyma serie più alta, 18sound serie mb, rcf, come scegli lo fai bene.
(25-05-2014, 23:26 )marco206 Ha scritto: Probabilmente si riferiva a competizioni che vanno al di la del raduno dell'amicizia , in ogni caso a me di quanto spl sviluppa uno sportello me ne importa come importa ad un politico di salvare l'Italia ahaha
Lo so benissimo marco, è una competizione del tutto inutile... E l'ho capito solo dopo aver rovinato qualche coppia di Ap, in passato.
Per quanto riguarda Beyma, 18sound e rcf dove li posso acquistare anche online?
Comunque ho scelto di mantenere definitivamente i miei 6 tw (3 a porta) che già posseggo. spinti da un audison lrx 2.500 in stereo 1,3 ohm
[Immagine: %24(KGrHqF,!lME6CBK53TCBOromiUdtw~~60_57.JPG]
dite che mettendo un driver da far partire piu in basso rispetto al tweeter ho dei giovamenti?
Ah non saprei :-(
Googla un po' in caso.
Vediamo un po..
Leggo ora del driver.
Certo che avresti giovamento.
(26-05-2014, 02:16 )marco206 Ha scritto: Leggo ora del driver.
Allora, nel caso in cui facessi..
4 woofer
1 driver (per coprire il "buco" tra woofer e tw)
3 tw
SE, posseggo un autoradio che mi permette di gestire i tagli per un sistema a 3 vie compreso il sub...
all'uscita a basso livello dell'autoradio dovrei collegare l'amplificatore dei driver selezionando il taglio dalla mia autoradio.
IN cascata dovrei collegare l'amplificatore dei tweeter e tagliare in attivo se il finale me lo permette, con i modulini se si tratta di uno steg o in passivo se non ho altra via d'uscita! Big Grin
Giusto?
E se montassi soli driver??
Ovviamente solo driver, quelle ciofeche puoi venderle.
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 27.939 , 15:40
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.268 08-06-2026, 04:25
  Macrom Integra 54.10 Luis72 7 6.506 01-04-2026, 02:54
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 719 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.253 25-05-2021, 22:58
