consiglio amplificatore per front e sub
#61
Perfetto allora, è quello che preferisco.
Non metto in dubbio infatti la la tua capacità ed esperienza Wink
Scusami...allora perche mi avevi detto che bisognava per forza tagliarli in passivo (woofer e tweeter) e adesso mi dici che posso fare tutto dall'autoradio...perdona la scarsa conoscenza
io dany andrei di ampli dedicato per ogni tipo di ap dato che lo puoi fare perche non farlo?? è un controsenzo !
non saprei se hai lo spazio ma volendo puoi mettere quelli per il fornte sotto e quello dedicato al sub o nel fianchetto se centra o attaccato al sedile , non è che occupino chissa quale spazio !
porta fusibili?? beh uno va nel vano motore per proteggere il cavo che passa in macchina , poi metti un distributore di corrente e il gioco è fatto ! io eviterei i passivi come la peste , poi come dice max fai come credi !
se bi amplifichi puoi farlo dalla sorgente in attivo ma se usi un solo ampli devi usare i passivi , credo intendesse questo Smile
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
(03-06-2014, 02:11 )Insane81 Ha scritto: io dany andrei di ampli dedicato per ogni tipo di ap dato che lo puoi fare perche non farlo?? è un controsenzo !
Il fatto è che prima con lo steg a 4 canali amplificavo fa e sub, tweeter filtrato con il crossoverino di serie e woofer e sub filtrati con l'autoradio...volevo fare la stessa cosa, solo con 2 ampli separati...non va bene come cosa?
certo che lo puoi fare dany non è un problema ! però diciamoci la verità , hai dei bei componenti , hai scelto ampli di qualità e poi ti intoppi sul passivo dei tw Tongue il RF non sò come suoni sulla alta , non sò perche ma lo vedo meglio sulla bassa ( magari mi sbaglio )... ecco perche ti consigliavo di metterci anche l'alpine sui tw ! poi voglio dire non è che l'alpine occupi chissa quanto spazio lo potresti mettere anche sotto il cruscotto Big Grin
Simone
(03-06-2014, 02:11 )danyx88 Ha scritto: adesso mi dici che posso fare tutto dall'autoradio...perdona la scarsa conoscenza
non potrei mai dirti questo.
semmai ho detto che se non biamplifichi, il passivo serve PER FORZA; perchè nn puoi dare una passa banda ai wf e un passa alto ai tw utilizzando una sola coppia di canali, sia dalla sorgente che dal finale.
dalla sorgente potrai filtraree il wf; e basta; sub a parte, ovviamente.
il fatto è che ti perdi:
- equalizzazione su ogni singola via e/o canale
- allineamento temporale su ogni singolo altoparlante
- possibilità di variare le pendense (e non solo la FT) di filtro.
mi ripeto ancora una volta, a scanso di equivoci: io DETESTO i processori, perchè quella sensazione di freddo e di asettico, ce l'hanno più o meno tutti. le mie auto sono sempre state "all passive", per cui figurati se posso concepire nei miei personali sistemi, l'uso di un dsp.
ma ho SEMPRE multiamplificato i miei sistemi. i vantaggi sono innumerevoili.
va anche detto, per onestà intellettuale e professionale, che per un utente medio, il processore o una sorgente che impelementa un dsp versatile, sono la migliore soluzione; poù economica rispetto una taratura all passive, e con la possibilità di variare a piacimento. inoltre è "trasferibile" su altri componenti o auto. cosa che con il passivo non puoi fare, a meno di non accontentarsi della mediocrità.
dato che ce l'hai già, fa qui il mio convincimento che stai percorrendo una strada più limitante.
putroppo non riesco a trovare l'ombra di un rockford fosgate punch o power 500a2 per il sub...e se trovassi un 800a2 da destinare alla sezione subwoofer è troppo esagerato? come potenza e ciuccia corrente?
un rockford fosgate power bd1000a1 potrebbe andare bene?
Ho preso un'alpine 3523 per i tweeter...è ugualmente valido in medio alta come il suo fratello maggiore? è anche meno potente però rispetto al 3525...che dici è sufficiente ad amplificare come si deve gli hertz ml28? nel senso, è in grado di affiancarsi insieme al rockford che è molto più potente...farsi sentire e non stargli troppo indietro?
sì, valido. stessa "mano" del 3525
ho paura che sono pochi i watt...mi sembra 35 a canale
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.798 17-09-2026, 19:32
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.356 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.402 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.566 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 849 30-08-2026, 00:18
