POSA CAVI RCA CON CAVI WOOFER? SI O NO.
Shocked
ciao a tutti,
vi rubero' solo 2 minuti, lo prometto! Angel
una domandina molto breve e veloce: i cavi dei woofer gli faccio scorrere assieme al cavo di potenza dell ampli o assieme agli rca; oppure e' indifferente?
gli rca dovrebbero viaggiare separatamente da qualsiasi possibile interferenza elettrica.
ok perfetto; il fatto e' che ho gia fatto passare il cavo dell ampli, e mi sono dimenticato di mattergli anche quelli dei woofer.... Sad quindi devo rismontare tutto...
CHE PALLE!!
grazie mille!
se devi rismontare, ascolta un suggerimento:
tunnel centrale, per gli rca.
se sotto il cambio dovesse esserci qualche centralina (ABS, airbag o altro) scherma il passaggio con alcuni giri di alluminio.
ok grazie! Wink
aposto. domani collego la massa, che mi manca la chiave inglese e dovrebbe(deve) andare!!
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.369 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.883 29-05-2026, 17:46
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.946 06-05-2026, 03:52
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.977 07-11-2025, 09:48
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 694 27-02-2022, 00:15
