Come convertire i tagli 18/24 db in 6/12db
Buongiorno ragazzi e buona domenica a tutti
Vengo subito al dunque.. dovrei tagliare per un amico dei woofer e i tagli da fare sono questi :
pa 80hz - 24db/oct : pb 5500hz - 18db/oct
Ora c'è un problema.. lui ha come radio una cz702e e appunto vuole tagliare in attivo. La cz però offre solo tagli da 6 a 12 db..
La mia domanda è : come si possono " convertire " i tagli proposti posti qui sopra "trasformandoli" in 6 o 12 db ??
non si possono convertire. se riduci la pendenza, quindi è meno maracata devi salire di frequenza. potresti salire di frequenza 100hz a 12 db, e 6000 o più a 12db. Ma la mia è una stima, che può essere anche sbagliata perchè non conosco i componenti. Se vuoi quelle pendenze, puoi costruirti dei passivi.
Trasformare non si può, hai quello a disposizione, dunque o ti affidi a un processore/crox attivo separato o ti fai costruire dei crossover passivi su misura secondo le vostre specifiche, e direi che in entrambi i casi non ne vale la pena.
Per quanto riguarda il cercare di trovare una similitudine tra ciò che puoi fare e ciò che vorresti fare, direi che puoi provare a dare un passa alto a 100 12db e un passa basso 6000 12db.. ( come già detto giustamente da Mazzolo )
E comunque onestamente non ci impazzirei troppo.
Grazie mille ho adottato la vostra soluzione e per ora sembra accontentarsi ma bisognerà tarare ancora meglio
intanto vi ringrazio si può chiudere ^^
bah...
100hz 12db.. cosa stai pilotando, un coassiale da 10cm??
andiamo, un conto è non avere un processore troppo evoluto che consenta aggiustamenti "di cesello"; un altro è "babbiare" con il car audio e farsi piacere la mediocrità.
se si è costretti ad usare un 100hz/12db su un mediobasso da 16,5 in portiera, significa che:
- l'altoparlante utilizzato, è un cesso
- la portiera è stata trattada da schifo, o per nulla.
- il finale è una monnezza.
e il brutto è che l'una non esclude l'altra.
per cui, valuta per quale motivo il tuo (dell'amico) midwf non è in grado di suonare correttamente con un 80-12 che è già piuttosto conservativo, come taglio.
(23-06-2014, 18:18 )maxtarget Ha scritto: un altro è "babbiare" con il car audio e farsi piacere la mediocrità.
Secondo me hai centrato il punto...
  Crossover Ciare CF 24 verdi70 5 2.713 10-08-2020, 06:57
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.430 16-03-2020, 01:46
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 6.713 22-02-2019, 09:25
  Aiuto tagli! Cav84Ra 4 2.262 22-02-2018, 23:59
  Chiarimento regolazione del livello ( segnato in dB) nei crossover elettronici. emanuele.berbiglia 8 5.516 10-01-2018, 08:06
