alimentazione hollywood hxa 3k
ciao a tutti,stò per montare 2 sub da 38 doppia bobina da 2 ohm....
ho un budget molto limitato per comprare un'ampli che spinga parecchio a 2 ohm,quindi mi sono buttato sull'hollywood che sarà collegato ai sub a 0.5 ohm teorici....
la mia domanda è se posso stare sicuro con l'alimentazione che ho ora composta da una fiamm da 100 ah e alternatore da 90 ah......
grazie in anticipo
luca
Secondo me no! A maggior ragione se ci carichi il resto dell impianto audio e l impianto elettrico dell auto. .la casa non dichiara quanti ah assorbe?
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(18-07-2014, 19:57 )damiotto89 Ha scritto: Secondo me no! A maggior ragione se ci carichi il resto dell impianto audio e l impianto elettrico dell auto. .la casa non dichiara quanti ah assorbe?
no purtroppo,non parla neanche del fusibile interno...
Il fuse lo dovrai mettere tu esterno...cmq sia non conoscendo l ampli in questione ti posso suggerire un metodo..crei un pacco batterie provvisorio (2 da 100 ampere per esempio) e con una pinza amperometrica misuri cosa assorbe. .ma cosa fai con l ampli? Ci suoni ?
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(18-07-2014, 22:41 )damiotto89 Ha scritto: Il fuse lo dovrai mettere tu esterno...cmq sia non conoscendo l ampli in questione ti posso suggerire un metodo..crei un pacco batterie provvisorio (2 da 100 ampere per esempio) e con una pinza amperometrica misuri cosa assorbe. .ma cosa fai con l ampli? Ci suoni ?
si ci suono,il fusibile esterno lo metto ma di solito mi regolo con quello interno per sapere l'assorbimento di un ampli quando non è scritto nelle specifiche come in questo caso....comunque oltre l'hollywood ho solo un'altro ampli che assorbe massimo 25 ah.....
fino ad'ora ho avuto al posto dell'hollywood un audison sr1dk ad 1 ohm con la batteria di serie e non ho mai avuto problemi.
però sò che quando si abbassa l'impedenza bisogna essere provvisti di buona alimentazione...dici che non basta una sola 100 ah quindi?
L audison sr1dk assore 70 amper a 1 ohm (max musical power)..magati prima potevi pure starci...questo dovrebbe assorbire non dico tanto ma qualcosa di piu sicuramente..certo se avessi una 100 ampere seria era diverso..cmq io ci piazzerei 2 80 ampere agm ! Aspetta qualcun altro che sicuramente conoscono meglio di me quell ampli!
Scusa poi hai 1 altro ampli che assorbe 25 ampere? Che senti solo i 2 38 in auto??
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(18-07-2014, 23:11 )damiotto89 Ha scritto: L audison sr1dk assore 70 amper a 1 ohm (max musical power)..magati prima potevi pure starci...questo dovrebbe assorbire non dico tanto ma qualcosa di piu sicuramente..certo se avessi una 100 ampere seria era diverso..cmq io ci piazzerei 2 80 ampere agm ! Aspetta qualcun altro che sicuramente conoscono meglio di me quell ampli!
purtroppo non avendo entrate per ora mi stò limitando a comprare solo quando mi capitano affari,ora mi è capitato questo di questi 2 38 molto buoni che già conosco....
comunque ci stò alimentando 2 woofer da 30 2 pt 382 e 2 cm205nda e devo dire che si sentono comunque Big GrinBig Grin
secondo me ci stai finche suoni con l'auto accesa Smile ma non spegnerla altrimenti addio ampli Smile
certo una 100 ah seria sarebbe molto meglio indubbiamente ma se ha uno spunto decente ce la dovresti fare , comunque fai veloce per vedere ........... se i fari fanno l'effetto strobo sei basso di corrente ! viceverza stai abbstanza sereno ( poi ovviamente devi misurare ! )
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
Io momentaneamente ci piazzerei un singolo 38 litrato come si deve..fai di piu che con due e poca corrente..ma se hai possibilita fatti prestare una batteria da collegare collegate in parallelo x le misurazioni..e da li valuti
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
farò qualche test e qualche misurazione e vedrò....speriamo bene Big Grin
grazie a tutti.
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.408 23-11-2022, 10:48
  Modificare circuito di alimentazione interno di un amplificatore torox 26 5.645 02-04-2021, 19:54
  Cavi e alimentazione? Jakx 0 899 28-04-2018, 21:06
  Sezione cavo alimentazione stany78 3 2.945 21-04-2018, 02:42
  Connettori Alimentazione Amplificatori Alpine Maverix 7 2.966 15-06-2017, 21:57
