  • 1 voto(i) - 5 media
Collegamento Subwoofer
io invece per 9 euro in più prenderei l'altro.. a parità di volume l'ampli si stressa meno Smile
se usi l'RCA devi comunque portargli il remote dall'autoradio
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(24-07-2014, 00:07 )RatInACage Ha scritto: io invece per 9 euro in più prenderei l'altro.. a parità di volume l'ampli si stressa meno Smile
Va bene dai, per quale prendere deciderò nei prossimi giorni tanto ho ancora tempo.
Comunque dato che con l'ingresso HIGH si spegne in automatico dopo 60 secondi di inattività lo collego così e non con gli RCA. Wink
mica paghi la bolletta in macchina, le entrate high sono di bassa qualità perchè si portano dietro il suono più o meno distorto dell'amplificatore dell'autoradio, se hai l'uscita rca sulla sorgente usa assolutamente quella, le high sono da usare solo se non si può fare altrimenti
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(24-07-2014, 01:16 )RatInACage Ha scritto: mica paghi la bolletta in macchina, le entrate high sono di bassa qualità perchè si portano dietro il suono più o meno distorto dell'amplificatore dell'autoradio, se hai l'uscita rca sulla sorgente usa assolutamente quella, le high sono da usare solo se non si può fare altrimenti
Non è per il fatto di pagare la bolletta, ma non vorrei ritrovarmi a piedi qualche volta poi... Confused
Ora dato che è il primo subwoofer che monto, non saprei quanto potrebbe durare la mia batteria, che se non ricordo male è intorno agli 80A.
Quindi mi consigli comunque di collegarlo con l'RCA?
ma no vai tranquillo Big Grin
l'importante è non suonare a macchina spenta, sopratutto perchè senza l'alternatore calano i volt e se calano troppo c'è il rischio di rovinare l'amplificatore
si assolutamente RCA.. poi è probabile che nell'autoradio ci sia la possibilità di regolarne il volume Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(24-07-2014, 01:30 )RatInACage Ha scritto: ma no vai tranquillo Big Grin
si assolutamente RCA.. poi è probabile che nell'autoradio ci sia la possibilità di regolare il volume dell'uscita RCA Smile
Perfetto, per ora ti ringrazio di tutti i consigli, eventualmente avessi bisogno di qualcos'altro so dove chiedere.. Wink
di nulla Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Piccolo dubbio, su quello da 200W ( LINK ) se lo collego con l'RCA devo portare anche il cavo del Remoto al morsetto per poterlo accendere e spegnere insieme all'autoradio?
si, poi volendo esistono cavi RCA che incorporano il filo per il remote Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(24-07-2014, 18:43 )RatInACage Ha scritto: si, poi volendo esistono cavi RCA che incorporano il filo per il remote Smile
Sulla mia sorgente ( questa ) sapresti dirmi quale dovrebbe essere il cavo per il remote?
Io i cavi RCA pensavo di costruirmeli, ovvero prendere cavo schermato e spinotti e poi saldarli, giusto per semplificarmi l'installazione nell'auto.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.096 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.819 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.789 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.274 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.093 26-07-2022, 03:06
