consiglio accordo per 2 x12 sundown
allora premetto che ho un box di 140 litri ( forse un paio di lt in piu ) ! e ci devo far suonare appunto i 2 x12 , ascolto roba tipo trap music lil john e compagnia ! sarei orientato sui 32 hz , ma non so se con quei litri viene fuori un bel lavoro ... consigli??
Simone
sorgente : jvc sh 1000
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sono da 2 o 4 ohm?
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(24-07-2014, 06:40 )RatInACage Ha scritto: sono da 2 o 4 ohm?
doppia da 2
Simone
Buone notizie, a questi sub bastano 70 litri accordati a 24hz per avere un emissione lineare, il vas è molto basso, invece con 140lt a 33hz danno un picco di 7dB a 35 hz quindi se vuoi farci bassone.. Big Grin
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
Per bassone io accorderei verso i 31..e il picco si sposta sui 33 hz..35 è gia altino ..
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
24 hz mi sembra un po pochino ahaha non voglio un ventilatore Big Grin diciamo ecco dai 30/32 ad un massimo di 35 cosa consigliate fossero i vostri??
Simone
poi, prima di superare l'escursione massima bisogna dargli 2200W ciascuno, quindi puoi tralasciare tranquillamente l'uso del subsonico che non si rischia nulla Smile
beh hertz in più hertz in meno... tanto a cassa costruita non viene mai accordato come da simulazione.. bisognerà affinarla con varie prove, misurandola o col dito o leggendo il minimo d'impedenza col multimetro.. e sopratutto ascoltando come poi rende in macchina
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(25-07-2014, 02:22 )RatInACage Ha scritto: poi, prima di superare l'escursione massima bisogna dargli 2200W ciascuno, quindi puoi tralasciare tranquillamente l'uso del subsonico che non si rischia nulla Smile
io pensavo di partire da 32 hertz a salire (poi ovviamente misurero l'impedenza reale , l'accordo e quanto eroga l'ampli a 0,5 ) e sentiro un po come va ! ma in teoria com riconosco se va bene l'accordo?? dalla pressione fatta dai 2 ap?? o cosa??
pe rla tecnica del dito vanno bene traccie fisse da spl??
Simone
Si vanno bene tracce fisse.o piu semplicemente come ho consigliato a un altro utente ci sono app generatori di toni sia per android che per ios..poi colleghi il tel all autoradio via aux e stai apposto..per l accordo devi vedere come riapondono sub e cassa nel auto..io col mio type r sn accordato attorno ai 32..sento lil jhon con un ottima pressione..pero i tuoi sub sono un altra cosa...se metti un tubo reflex parti dai 30 hz poi tagli man mano
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
parti anche da 30, che l'auto trasla in avanti di un altro paio di hz il picco.. l'ideale sarebbe una misura col mic per vedere la reale risposta in frequenza.. per decidere qual'è l'accordo giusto.. dipende dal tuo obiettivo, se vuoi raggiungere una freq ben specifica, oppure con ascolto ascolto ed ancora ascolto Smile
si l'app Pa Tone è ottima per queste cose, molto precisa
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  Consiglio acquisto subwoofer atr0227 19 6.750 26-05-2021, 01:47
  Consiglio per doppio subwoofer per astra GTC born_to_fly87 6 2.942 25-05-2021, 21:14
  Consiglio x piccolo sub alcasar31 9 3.426 25-05-2021, 19:46
  panico tubo d'accordo ???Enrico??? 2 1.742 25-05-2021, 16:57
  consiglio subwoofer preamplificato sayan 6 2.567 25-05-2021, 08:29
3 Ospite(i)
