Passaggio cavo alimentazione Renault Scenic 2004
Ciao ragazzi, devo passare dei cavi su una Renault Megane Scenic del 2004, motore 1.9.
Il problema è che non trovo un piccolo buco per passare il cavo di alimentazione pur essendo un cavo piccolo, un 12awg.
Avete dei consigli o qualche trucco ?
Grazie in anticipo
Ci sono i buchi..segiu il cavo positivo che entra in abitacolo
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(18-08-2014, 08:28 )damiotto89 Ha scritto: Ci sono i buchi..segiu il cavo positivo che entra in abitacolo
Non vedo buchi, tra l'altro c'è pochissimo spazio per mettere le mani Huh
Il cavo che intendi te è rosso ?
Grazie Smile
Certo dovrebbe essere rosso sui 25 mm quadri...non so come sia la tua ma solitamente ci sono 3 cavi di sezione importante e tutti rossi..uno va all alternatore, uno va alla scat fusibili nel cofano e l altro.alla scatola fusibili nell abitacolo. .ecco tu devi trovare quello che va in abitacolo
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(18-08-2014, 18:41 )damiotto89 Ha scritto: Certo dovrebbe essere rosso sui 25 mm quadri...non so come sia la tua ma solitamente ci sono 3 cavi di sezione importante e tutti rossi..uno va all alternatore, uno va alla scat fusibili nel cofano e l altro.alla scatola fusibili nell abitacolo. .ecco tu devi trovare quello che va in abitacolo
Non riesco a trovare il canale dove passa il cavo Sad
[Immagine: mrs2ys.jpg]
Guarda bene che gia trovi..guarda pure da dentro l auto sotto il volante
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
(18-08-2014, 21:22 )damiotto89 Ha scritto: Guarda bene che gia trovi..guarda pure da dentro l auto sotto il volante
Ho visto dove sono i fubili nell'abitacolo ma ci sono talmente di quei fili che sono uscito pazzo Confused
Nel vano motore seguendo il positivo non riesco ad accedere al "tunnel"
Dovrebbe essere dietro la scat fusibili..lo so non è facile x chi non ha dimestichezza..ma neanche difficile
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Metti un tuo amico a muovere una lampada nel vano motore e tu buttati sotto la pedaliera, un buco esce fuori quasi sempre.
Ragazzi niente, non riesco a trovare un buco dove passare il cavo. Ho provato anche a inserirlo in qualche buco ma essendo il cavo molto morbido, non riesce a sfilare liberamente
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.386 15-07-2026, 19:15
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 701 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 837 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.082 23-08-2021, 23:45
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.365 02-08-2021, 07:54
