Mosconi 300.2
Ciao a tutti una piccola informazione , il mosconi 300.2 tiene a 8 omh ?!?
Ogni ampli è stabile ad impedenze più alte.
I problemi sorgono solo quando si scende di impedenza sotto a quella dichiarata stabile dalla casa.
Considera che la potenza erogata ad 8ohm sarà più bassa di quella erogata a 4 ohm, in alcuni casi potrebbe non bastare, dovresti valutare il tuo caso specifico.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Infatti lo userei per pilotare 4 hertz hv 165 xl che sono 150 w in rms !
Ciao..la configurazione da te scelta la vedo un attimino "povera"!
L'ampli da te citato eroga 300 watt rms a canale a 4 ohm, cio significa che a 8 ohm eroga la meta..quindi 150 watt rms per ogni coppia di woofer..io fossi in te proverei a collegare in parallelo dato che a 2 ohm i watt ci stanno,anche troppi Wink gain basso e stai apposto!
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
No scusa, sono 150 w per ogni woofer, se io a ogni canale metto due woofer, e questo mosconi e due canali, significa 300 w per canale, quindi per ogni coppia di woofer che messi in parallelo ad 8 omh vengono dati 150 w ad ognuno !
Ma 300 watt dove??? Se metti in SERIE 2 woofer scendi a 8 ohm e a 8 ohm quei 300 watt si dimezzano! Quindi avrai 150 watt per coppia di woofer
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Non riesco a capirla bene sta cosa degli omh so che si dimezza ma comunque dall ampli 300 watt per canale escono e se ogni cansle a due woofer significa che alla coppia arrivano 3090 eatt poi mettendoli a otto omh si dimezzano la potenza in due ?!
La formula è:
Serie --> somma delle impedenze
Parallelo --> inverso della somma degli inversi.
Se in parallelo sono solo 2 puoi anche fare: prodotto dei due DIVISO somma dei due.
La casa dichiara 550 W per canale a 2 Ohm.
Tu metti in parallelo due impedenze da 4 Ohm e ottieni un'impedenza equivalente di 2 Ohm per canale, quindi ogni canale ti può dare massimo 550W.
Regola il gain di ogni canale a seconda della tenuta in potenza del woofer, cioè sui 300W massimi per canale.
Allora..te lo spiego l ultima volta...a un ampli dichiarato 300 watt a 4 ohm, se si applica un carico piu alto di impedenza, in questo caso il doppio (8 ohm) risentirà della potenza erogata, perche essa è inversamente proporzionale all impedenza! Piu alta è l'impedenza, biu bassa sarà la potenza! Quindi se aumenti da 4 a 8 ohm, quei 300 watt diventano 150!
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
  Mosconi vs k203 Totorc 25 10.540 06-04-2026, 09:27
  ampli mosconi fiore90 133 91.241 28-09-2023, 16:41
  ppi art 300.2 VS abola sintesis limited Tuniz 54 20.958 26-05-2021, 13:31
  Audison 4.300? MarcoX85 10 4.013 25-05-2021, 10:04
  F2 300 o f2 500 per ct382 Wrelpro123 0 766 24-09-2019, 06:29
