Migliorie fronte golf 5
E cosa si puo usare per avere i ritardi e una scena sonora centrata in modo da non sentire il suono provenire solo dallo sportello guidatore?
Pioneer p99rs Big Grin
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Intendevo senza cambiare sorgente,attraverso un processore.
dpende da quanti canali sarà composto il sistema.
fino a 5ch puo farlo con il bit ten.
oltre, ti serve un altro processore.
Adesso c'e' un 4ch in dual mono,un ch alimenta crox 3 vie e poi wf-md-tw,cosi anche all' altro sportello.A giorni il 4 ch verrà usato come 4ch:2sui 2 wf,e gli altri 2 ch su medio-tweeter insieme con un crox apposito.Poi molto piu' in la aggiungerò un ampli solo woofer e l'attuale 4ch fara solo medi e tweeter.Quanti canali sarebbero sull intervento a breve e quanti su quello definitivo?
(25-08-2014, 17:54 )pache80 Ha scritto: Adesso c'e' un 4ch in dual mono,un ch alimenta crox 3 vie e poi wf-md-tw,cosi anche all' altro sportello.A giorni il 4 ch verrà usato come 4ch:2sui 2 wf,e gli altri 2 ch su medio-tweeter insieme con un crox apposito.Poi molto piu' in la aggiungerò un ampli solo woofer e l'attuale 4ch fara solo medi e tweeter.Quanti canali sarebbero sull intervento a breve e quanti su quello definitivo?
A giorni avrai 4 canali piu 1 per sub ( se ce l hai)..piu in la invece avrai 2 canali per woofer,2 canali per medi, 2 per tweeter (questo se utilizzi il 4 canali per biamplificazione di medi e tweeter) piu 1 subwoofer (se ce l hai)
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
ok perfetto ho capito.Il sub c'e' con il suo ampli monocanale,quindi a giorni 5 ch e piu' in la 7ch.Quindi per ora un bit ten va bene e per il futuro no come spiegatomi da max.Consiglio su un processore,se ne trovano di usati?
Boh ogni tanto si vede qualcosa qui sul mercatino...senno vai sulla sezione cerco e apri un post li...ma devi sapere che processore cerchi...e io, non me ne intendo Wink
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
un bit one, un mosconi, un pxa, un helix...
(25-08-2014, 09:23 )damiotto89 Ha scritto: Pioneer p99rs Big Grin
Cool
...va bè, non c'e solo quella...e comunque conta il manico, io so solo come si scorre nei menu...e il mio amico si è ubriacato\addormentato mentre Max la settava. Non è per niente facile, per ottenere un risultato degno di tale nome.
Però se si supera la soglia che ti indica Morpheus....
Se vuoi tenere la hu originale, vedi tra i dsp consigliati, fallo smanettare bene da chi sa far suonare davvero un impianto e sarai ripagato, garantito!! (In base all'impianto e a come è installato, chiaro)
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.537 04-10-2021, 16:43
  Fronte da urlo Prdsound 18 7.956 26-05-2021, 10:25
  Kekko e la sua GOLF 4...no ciare no party Kekko 135 58.647 25-05-2021, 18:42
  ===IL MIO IMPIANTO GOLF IV===ALTA EFFICENZA! MrXZCS 14 7.523 24-05-2021, 20:25
  la mia golf nicolahifi 5 2.169 24-05-2021, 18:39
