Aiuto crossover
Salve, vi riporto lo schema che ho ricavato dal crosssover di un canale centrale di un impianto 5.1. Aprendo l'involucro ho trovato il filo del tweeter staccato e non riesco a capire con certezza se fosse collegato come in figura (parte tratteggiata rossa). In oltre nella basetta vi è disegnata una resistenza R4 (che però non è presente) vorrei sapere la sua funzione se ci fosse. Qualcuno di voi mi sa dare le risposte? Grazie.Huh
[Immagine: Crossjbl2_zpsd899be20.jpg]
C'è qualcosa che non va. Il tw è senza filtro così. Non può essere. A meno che ci sia un condensatore attaccato al tw. La r4 mancante non significa nulla.
(20-09-2014, 04:15 )mazzolo130 Ha scritto: C'è qualcosa che non va. Il tw è senza filtro così. Non può essere. A meno che ci sia un condensatore attaccato al tw. La r4 mancante non significa nulla.
...No sul tweeter non c'è nulla, secondo te dove poteva essere collegato?
Ma il tw è ceramico piezo?
CARATTERISTICHE TECNICHE
(Canale centrale JBL)
Risposta in frequenza (-6 dB) : 120 Hz - 20 Khz.
Sensibilità (2.83V/m ) : 88 dB.
Impedenza nominale : 4 ohm.
Potenza raccomandata dell'amplificatore : 10/50 Watt RMS x canale.
Tweeter : da 12 mm a cupola in laminato in titanio, schermato.
Midrange : numero due da 75 mm a cono in carta, schermati.
puoi postare una foto della faccia posteriore del tw?
[Immagine: _DSC4258_zps0449ad8b.jpg]
E il filo negativo del tw dove è? ?
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
A desta del positivo a un cm , non si vede bene perché la foto è scura...
Okokok. Ora mi è chiaro. È un tw piezoceramico. Si è dissaldato semplicemente il negativo dal bordino dove c'è la saldatura.
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.044 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.014 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.372 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.080 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.325 21-04-2021, 00:47
