  • 1 voto(i) - 5 media
Il Nuovo Fronte di Mk1
#41
io non uso viti o perni in corrispondenza dei forialtoparlanti, smeplicemente perchè...
... non c'è più lamiera su cui ancorarsi!
a parte il leveraggio alzavetro, che di solito ricostruisco cn semplici barrette di ferro piatto da 2cm x0,5mm opportunamente saltade e poi rivettate alla oca lamiera rimasta, per il resto dietro gli ap.. c'è il vuoto cosmico.
timbrica ringrazia.. sempre.
Ok Max...piuttosto, devo rinforzare ai lati del motorino alzacristallo perchè traballa
Il mio canale ----> Mk1
La tecnica è la medesima.
barrette di rinforzo; rivettate e/o saldate.
Eccoci qui a riprendere a singhiozzo i lavori..
Questa mattina, una passata di antirombo+polvere di marmo all'interno delle tasca.
Piu tardi posterò alcune foto..
[Immagine: 2uzp5du.jpg]
Considerata la pessima connessione, metterò altre foto a breve..
Ora si passa alla fase della stuccatura!
Si esatto...vorrei verniciarli..infatti spero solo che non lesioni...
Sisi, prossima settimana dovrei iniziare a stuccare... Big Grin
Stuccata la prima tasca..manca da rifinirla..il lavoro mi impedisce di passare il tempo sulle tasche purtroppo..a breve metterò foto..
Inviato dal mio LG G2 utilizzando Tapatalk
[Immagine: 20141006_163528.jpg]
[Immagine: 20141006_171117.jpg]
[Immagine: 20141015_141930.jpg]
Manca da rifinirle e carteggiarle ancora un pò..
Quasi pronti per il fondo:
[Immagine: 20141204_134933.jpg]
[Immagine: 20141204_135125.jpg]
[Immagine: 20141204_134924.jpg]
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 22.877 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.257 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.519 04-10-2021, 16:43
  problema con il fader albyfreak 5 2.582 26-05-2021, 10:31
  Fronte da urlo Prdsound 18 7.909 26-05-2021, 10:25
