21-09-2014, 00:38
Aiuto crossover
21-09-2014, 19:42
21-09-2014, 22:03
Si. Questi tw vanno a completare la gamma dei fullrange e non suonano a freq basse perchè hanno bisogno di lunghezze d'onda molte brevi per risuonare. Per questo non hanno bisgno di filtro. Anche se non è sempre detto
22-09-2014, 05:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2014, 05:37 da akron.)
(21-09-2014, 22:03 )mazzolo130 Ha scritto: Si. Questi tw vanno a completare la gamma dei fullrange e non suonano a freq basse perchè hanno bisogno di lunghezze d'onda molte brevi per risuonare. Per questo non hanno bisgno di filtro. Anche se non è sempre dettoOk, ti ringrazio tanto dell'aiuto. per quanto riguarda la resistenza in parallelo invece potrebbe servire in qualche modo a cambiare la freq di taglio del filtro? Scusa se ti stresso con tutte queste domande...
22-09-2014, 08:12
Quello dove va la resistenza è un filtro notch. Già c'è un resistenza. Se ne metti un'altra in parallelo riduci quella che già c'è. Variando quella reistenza varia il Q del filtro
| Discussioni simili | |||||
| Dsp vs Crossover Attivo | Fabio84 | 9 | 7.072 |
03-05-2026, 05:54 Ultimo messaggio: BenSally |
| Dubbio su ampli e crossover | Angelofg93 | 1 | 1.015 |
03-06-2025, 19:43 Ultimo messaggio: michaelarrington |
| Posizionamento induttanze crossover | Agapito Malteni | 3 | 3.389 |
22-11-2022, 22:54 Ultimo messaggio: megane |
| aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi | foxtrot72 | 33 | 16.099 |
12-01-2022, 06:00 Ultimo messaggio: bombet75 |
| Condensatori ai crossover | Fujiico | 1 | 1.339 |
21-04-2021, 00:47 Ultimo messaggio: giulio63 |
| 1 Ospite(i) |
